这个继电器要不要续流二极管
 楼主| qxuew 发表于 2011-5-24 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过拉低电源来控制继电器(电容降压,不用担心会烧),这个继电器要不要续流二极管?原板上就没有
yjhon 发表于 2011-5-24 22:48 | 显示全部楼层
电路这么奇怪
pa2792 发表于 2011-5-24 23:23 | 显示全部楼层
很奇妙的电路。
maychang 发表于 2011-5-24 23:40 | 显示全部楼层
电容降压近似恒流源,故不必在继电器两端并联二极管。
gx_huang 发表于 2011-5-25 08:39 | 显示全部楼层
不用加。
担心D667的寿命不长。总归是非正常设计。
XZL 发表于 2011-5-25 08:49 | 显示全部楼层
这个电路看来是继电器的工作电压比较低,通过稳压管降压后才给继电器供电的.D667导通后继电器才断开.
按照正常电路,还是在继电器两端并联二极管。
 楼主| qxuew 发表于 2011-5-25 18:29 | 显示全部楼层
6# XZL 6# XZL 继电器的电压不低,是24V的,降压后的电源很高,有三四十伏,所以串了个稳压管
eastwing916 发表于 2011-5-25 18:52 | 显示全部楼层
可以不要 也可以起保护作用
