差压变送器导压管排污注意事项
 楼主| 工控关二爷 发表于 2020-12-30 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
差压变送器导压管排污注意事项
差压变送器的压力管可用于排污,因为仪表在测量介质时,介质中可能含有油污、细颗粒和粉尘,这些物质会在压力阀中积聚,从而影响差压变送器的测量结果。因此,我们需要定期进行污水排放。以下部分介绍了以下注意事项:
差压变送器压力管道定时排污应注意以下几点:
1、查询现场指示面,直到输出正常。如果是调度系统,则手动和主动切换。
2、排污前,有必要和工艺人员联络,获得工艺人员认可才调进行。
3、关于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。
4、压力或流量调度体系排污前,为了确保调度阀的开度不变,应先将主动切换到手动。
5、敞开三阀组正负取压阀,拧松差压变送器本体上排污螺丝进行排污,排污结束拧紧螺丝。
6、若因为阀门质量差,排污阀门开关几回往后会出现关不死的问题,确保排污阀处于不泄露,避免影响丈量精确度,应急方法是加盲板。
7、排污阀下放置容器,为避免物料直接排入地沟,应该逐步翻开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,否则,一来构成糟蹋,二来污染环境。
以上是为大家介绍的差压变送器导压管排污的注意事项。按照说明书上的方法,了解排污时的注意事项,避免出现问题。若后期有不明白的,可以继续联系我们。
