[资料干货] 0-10V/0-10V转0-12V隔离模块、变送器
 楼主| sanruidianzi123 发表于 2021-8-17 09:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述:
一进一出信号隔离器是将输入单路、双路及多路直流电流或电压信号放大,转换,变送隔离输出单路、双路及多路线性的电流或电压信号,并提高输入、输出、电源之间的电气隔离性能。一进一出信号隔离器可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,在油田、石化、制造、电力、冶金等行业的重大工程中有着广泛应用。
安装方式:
信号隔离器安装方式有DIN35导轨式安装及小体积焊接式,输入分别接信号正/地,辅助电源供电分别接电源正/地,输出分别接信号正/地。导轨式信号隔离器主要用于工业现场,机箱机柜实验室等,焊接式主要应用于客户集成在自己产品内部集成板上。信号隔离器属于三端隔离,隔离电压3000VDC,其具有抗干扰,远距离传输。
主要特性:
⑴精度等级:0.1级、0.2级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用
⑵辅助电源:5V/12V/15V/24VDC
⑶国际标准一路信号输入: 0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
或者0-±5V/0-±10V/0-±100mV/0-±20mA正负信号
⑷二路输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA
⑸全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
⑹标准DIN35 导轨式安装(尺寸:106.7x79.0x25.0mm)
⑺具有较强的抗电磁干扰和高频信号干扰能力
应用:
⑴模拟信号数据隔离、采集和变换,信号分配器            ⑵隔离4-20mA或0-20mA信号传输
⑶工业现场信号隔离及变换                              ⑷信号长线无失真传输
⑸仪器仪表信号收发                                    ⑹电力监控、医疗设备隔离
⑺变频器信号隔离采集                                  ⑻PLC/FA 电机信号隔离控制
⑼非电量信号变送
索要资料:13410003116/微同  张成
产品选型表:
DIN1x2 SAR - U(I)□ - P□ - U/I□
输入信号        供电电源        输出信号
代码        电压        代码        电流        代码        Power        代码        电流        代码        电压
U1        0-5V        I1        0-1mA        P1        24VDC        I3        0-20ma        U1        0-5V
U2        0-10V        I2        0-10mA        P2        12VDC        I4        4-20ma        U2        0-10V
U3        0-75mV        I3        0-20ma        P3        5VDC        I6        -20ma~+20ma        U4        0-2.5V
U4        0-2.5V        I4        4-20mA        P4        15VDC        I8        用户自定义        U5        0~±5V
U5        0~±5V        I5        0-±10mA                                        U6        1-5V
U7        0-±10V        I6        0-±20mA                                        U7        0~±10V
U10        0-±100mV        I8        用户自定义                                        U8        用户自定义
U8        用户自定义
产品选型举例:
例 1:输入:0-5V     辅助电源:24V  输出两路信号:4-20mA  型号:DIN1x2 SAR U1-P1-I4
例 2:输入:0-±10V   辅助电源:24V  输出两路信号:0-±10V  型号:DIN1x2 SAR U7-P1-U7
例 3:输入:4-20mA   辅助电源:24V  输出两路信号:4-20mA  型号:DIN1x2 SAR I4-P1-I4
例 4:输入:0-75mV   辅助电源:24V  输出两路信号:4-20mA  型号:DIN1x2 SAR U3-P1-I4
