[MM32生态] 音频设备
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2021-11-29 21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
音频设备主要是对音频输入输出设备的总称,其包括的产品类型也很多,一般可以分为以下几种:功放机、音箱、多媒体控制台、数字调音台、音频采样卡、合成器、中高频音箱、话筒,PC 中的声卡、耳机等,其他周边音频设备:专业话筒系列、耳机、收扩音系统等。
基于灵动 MM32F3270 微控制器的音频类产品参考方案,具有以下特点:
- 通过 SDIO 进行读取 SD、TF 卡内的音频文件进行播放
- 通过 USB 的 OTG 接口进行读取 U 盘内的音频文件进行播放
- 通过 I2S 接口把解码的音频数据输出到外置的功放进行声音输出
- 丰富按键功能
 楼主| 盗铃何须掩耳 发表于 2021-11-29 21:01 | 显示全部楼层
MM32 MCU 型号:
MM32F3270 系列
MCU规格:
使用高性能的 Arm® Cortex®-M3 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 120MHz,内置高速存储器,丰富的 I/O 端口和多种外设。
- 3 个 12 位的 ADC、2 个 12 位的DAC、2 个比较器
- 2 个 16 位通用定时器、2 个 32 位通用定时器、2 个 16 位基本定时器和 2 个 16 位高级定时器
- 2 个 I2C 接口、3 个 SPI 接口、3 个 I2S 接口和 8 个 UART 接口
- 1 个 USB OTG 全速接口
- 1 个 CAN 接口
- 1 个 SDIO 接口
- 1 个 Ethernet 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 提供 LQFP144、LQFP100、LQFP64、LQFP48 和 QFN40 封装
方案特色:
- 支持 USB Full Speed 2.0 / USB OTG
- 支持 FMSC / SDIO / I2S 等接口,方便扩展
- 可支持宽工作电压 2.2V - 5.0V,降低 BOM 成本及电路复杂度
- 支持独立电源 RTC,当主计算机断电时,RTC 仍然可以记录时间正常工作
duo点 发表于 2021-12-9 09:38 来自手机 | 显示全部楼层
灵动研发领域真广啊,赞
foxsbig 发表于 2021-12-10 14:07 | 显示全部楼层
就是带I2S总线吧~
littlelida 发表于 2021-12-16 10:33 | 显示全部楼层
音频和视频,都搞定的话,以后可以拿开发板看电影了
liang030704 发表于 2021-12-16 22:45 来自手机 | 显示全部楼层
有相关例程资料吗
mutable 发表于 2021-12-17 14:09 | 显示全部楼层
i2s没用过呢,是不是自己弄个MP3玩玩
ex7s4 发表于 2021-12-31 10:39 | 显示全部楼层
产品类型还挺多
wiba 发表于 2022-1-12 11:07 | 显示全部楼层
如何进行降噪呢
zljiu 发表于 2022-1-12 11:24 | 显示全部楼层
有没有相关的开发板可以练练手啊
coshi 发表于 2022-1-12 11:39 | 显示全部楼层
现在大部分的功率能达到多少瓦啊
tfqi 发表于 2022-1-12 11:53 | 显示全部楼层
这是多少引脚的啊 串口这么多
huquanz711 发表于 2022-1-13 21:23 来自手机 | 显示全部楼层
这个串口不算多
gouguoccc 发表于 2022-1-18 08:43 来自手机 | 显示全部楼层
灵动有音频MCU?
ghost_z 发表于 2022-1-18 09:42 | 显示全部楼层
加上RF,想做个无线音频,但不知从何入手
