常用3.3V与5V的电平转换方案
 楼主| vivilzb1985 发表于 2012-4-25 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1) 晶体管+上拉电阻法
  就是一个双极型三极管或 MOSFET,C/D极接一个上拉电阻到正电源,输入电平很灵活,输出电平大致就是正电源电平。
(2) OC/OD 器件+上拉电阻法
  跟 1) 类似。适用于器件输出刚好为 OC/OD 的场合。
(3) 74xHCT系列芯片升压 (3.3V→5V)
  凡是输入与 5V TTL 电平兼容的 5V CMOS 器件都可以用作 3.3V→5V 电平转换。
  ——这是由于 3.3V CMOS 的电平刚好和5V TTL电平兼容(巧合),而 CMOS 的输出电平总是接近电源电平的。
  廉价的选择如 74xHCT(HCT/AHCT/VHCT/AHCT1G/VHCT1G/...) 系列 (那个字母 T 就表示 TTL 兼容)。
(4) 超限输入降压法 (5V→3.3V, 3.3V→1.8V, ...)
  凡是允许输入电平超过电源的逻辑器件,都可以用作降低电平。
  这里的"超限"是指超过电源,许多较古老的器件都不允许输入电压超过电源,但越来越多的新器件取消了这个限制 (改变了输入级保护电路)。
  例如,74AHC/VHC 系列芯片,其 datasheets 明确注明"输入电压范围为0~5.5V",如果采用 3.3V 供电,就可以实现 5V→3.3V 电平转换。
(5) 专用电平转换芯片
  最著名的就是 164245,不仅可以用作升压/降压,而且允许两边电源不同步。这是最通用的电平转换方案,但是也是很昂贵的 (俺前不久买还是¥45/片,虽是零售,也贵的吓人),因此若非必要,最好用前两个方案。
(6) 电阻分压法
  最简单的降低电平的方法。5V电平,经1.6k+3.3k电阻分压,就是3.3V。
(7) 限流电阻法
  如果嫌上面的两个电阻太多,有时还可以只串联一个限流电阻。某些芯片虽然原则上不允许输入电平超过电源,但只要串联一个限流电阻,保证输入保护电流不超过极限(如 74HC 系列为 20mA),仍然是安全的。
(8) 无为而无不为法
  只要掌握了电平兼容的规律。某些场合,根本就不需要特别的转换。例如,电路中用到了某种 5V 逻辑器件,其输入是 3.3V 电平,只要在选择器件时选择输入为 TTL 兼容的,就不需要任何转换,这相当于隐含适用了方法3)。
(9) 比较器法
  算是凑数,有人提出用这个而已,还有什么运放法就太恶搞了。
 楼主| vivilzb1985 发表于 2012-4-25 21:53 | 显示全部楼层
2. 电平转换的"五要素"
(1) 电平兼容
  解决电平转换问题,最根本的就是要解决逻辑器件接口的电平兼容问题。而电平兼容原则就两条:
  VOH > VIH
  VOL < VIL
  再简单不过了!当然,考虑抗干扰能力,还必须有一定的噪声容限:
  |VOH-VIH| > VN+
  |VOL-VIL| > VN-
  其中,VN+和VN-表示正负噪声容限。
  只要掌握这个原则,熟悉各类器件的输入输出特性,可以很自然地找到合理方案,如前面的方案(3)(4)都是正确利用器件输入特性的例子。
(2) 电源次序
  多电源系统必须注意的问题。某些器件不允许输入电平超过电源,如果没有电源时就加上输入,很可能损坏芯片。这种场合性能最好的办法可能就是方案(5)——164245。如果速度允许,方案(1)(7)也可以考虑。
(3) 速度/频率
  某些转换方式影响工作速度,所以必须注意。像方案(1)(2)(6)(7),由于电阻的存在,通过电阻给负载电容充电,必然会影响信号跳沿速度。为了提高速度,就必须减小电阻,这又会造成功耗上升。这种场合方案(3)(4)是比较理想的。
(4) 输出驱动能力
  如果需要一定的电流驱动能力,方案(1)(2)(6)(7)就都成问题了。这一条跟上一条其实是一致的,因为速度问题的关键就是对负载电容的充电能力。
supreme42 发表于 2012-4-26 10:52 | 显示全部楼层
学习了。
pkat 发表于 2012-4-26 19:25 | 显示全部楼层
值得借鉴的一些方案
无冕之王 发表于 2012-4-26 19:32 | 显示全部楼层
总结的很好
秋天落叶 发表于 2012-4-26 21:08 | 显示全部楼层
比较实用的一些转换方案
firstblood 发表于 2012-4-26 21:36 | 显示全部楼层
很不错的啊,学习了啊
renyunling18 发表于 2012-4-27 19:49 | 显示全部楼层
不错,看了挺有收获的!!
shenmulzb1985 发表于 2012-4-27 20:05 | 显示全部楼层
总结的很是不错,我学习了啊
liveyoux 发表于 2012-5-2 14:03 | 显示全部楼层
学习了!
shenmu2012 发表于 2012-5-7 18:04 | 显示全部楼层
这个是很实用的,拜读了
baidudz 发表于 2012-5-7 19:10 | 显示全部楼层
很有用的一些方案
个人签名:后来乍到,前辈们多多包涵了啊。。
88
