无刷直流电机由电动机主体和驱动器组成,是一种典型的机电一体化产品。 在电子产品中的应用是非常广泛的,如风扇、抽水机、吹风机、甩干机和压缩机等。具有可靠性高,稳定性好,适应性强,维修与保养简单等特点。
惠海半导体推出的一款高耐压100V的DC-DC降压恒压芯片H62410A可应用于电机驱动方案的MCU模块供电。该芯片具有优异的恒压特性和成本优势,性能稳定可靠。
H62410A采用小体积SOT23-6封装,外围器件少,简化了供电电路和电压采样电路,降低系统成本。采用固定频率的 PWM 峰值电流模式控制方式,响应速度快,线性电压和负载调整率良好。设定了典型频率 130KHz,轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率,输出动态响应良好。H62410A 内部集成了软启动、过流保护、过温保护及输出短路保护等功能,大大提高了系统的可靠性。
H62410A具有运行高效、结构简单、稳定性强、低成本等实用优势,能够充分满足电机驱动MCU模块供电的要求。
01H62410A产品特点
1.采用SOT23-6小封装
2. 宽压8V-90V输入范围
3. 内置100V高压MOS
4. 高转换效率可达95%
5. 输出线损电压补偿
6. 支持输出电压最低可调至3.3V
7. 线性调整率和负载调整率良好
8. 内置软启动功能(SS),启动无过冲
9. 动态响应快,输出电压精度高(±5%)
10.支持1A的持续负载电流
11. 带多种保护功能:过流保护(OCP)、过热保护(OTP)、输出短路保护(SCP)
02H62410A电机驱动方案
典型应用参数:【12-85V TO 5V1A】
芯片选型&现成方案
惠海半导体为客户提供专业、高效的售前及售后服务;协助客户选型,同时有现成方案供参考,可以申请免费样品/DEMO测试。
惠海半导体专注于DC-DC芯片及功率MOSFET器件的设计研发与封装制造,拥有专业的研发、销售及FAE团队,可以为客户提供高性价比的整套解决方案,免费的技术支持及实验仪器测试服务。我司晶圆仓常年保持在27°C恒温恒湿环境,保证晶圆、芯片的品质。惠海半导体是IC&MOS原厂,自有封装厂,能够更好地把握产品质量、产能及交货周期。公司位于东莞南城CBD,东莞大道旁,蛤地地铁站出口,毗邻京港澳高速出口,交通便利,自拥800平方甲级写字楼办公物业,欢迎各位莅临参观洽谈! |
