[KungFu8位 MCU] KungFu8只能用Eclipse开发环境么?
 楼主| Emily999 发表于 2023-12-26 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
KungFu8只能用Eclipse开发环境么?不能使用keil之类的开发环境啊?
钟爱柳州 发表于 2023-12-27 17:30 | 显示全部楼层
可以用keil或VScode进行项目管理和编辑,编译和调试还是要用芯旺原厂的编译器
q1d0mnx 发表于 2024-5-17 13:46 | 显示全部楼层
KungFu8并不限定只能使用Eclipse开发环境,您可以根据个人偏好和项目需求选择适合的开发环境,包括Keil等其他开发环境
lamanius 发表于 2024-5-17 14:52 | 显示全部楼层
虽然Eclipse是一个流行的集成开发环境(IDE),并且对KungFu8提供了良好的支持,但并不意味着其他开发环境就无法与KungFu8兼容。事实上,KungFu8的开发工具链通常会提供针对不同开发环境的支持,包括Keil等常见的开发环境
q1ngt12 发表于 2024-5-17 16:06 | 显示全部楼层
其实,您可以根据个人或团队的开发习惯和项目需求,选择适合的开发环境进行KungFu8的开发。在选择开发环境时,建议考虑开发工具的功能、性能、支持情况以及团队的熟悉程度,以确保开发效率和项目质量。我觉得还是使用官方的开发环境比较好吧
w2nme1ai7 发表于 2024-5-17 17:10 | 显示全部楼层
总之,KungFu8并不限定只能使用Eclipse开发环境,您可以根据实际情况选择适合的开发环境进行开发
kaif2n9j 发表于 2024-5-17 18:16 | 显示全部楼层
没用过KungFu8,感觉用keil也是可以的
t1ngus4 发表于 2024-5-18 07:32 | 显示全部楼层
我觉得可以看看官方提供的例程,一般例程里还是有相关开发软件信息的
p0gon9y 发表于 2024-5-18 08:45 | 显示全部楼层
其实keil也就算是一个编辑器吧,GCC这种还是需要官方提供的
cen9ce 发表于 2024-5-18 10:04 | 显示全部楼层
你试试Eclipse吧,好像听说是不错
g0d5xs 发表于 2024-5-18 11:15 | 显示全部楼层
你还是用官方原厂的推荐吧,这样搭建的话会好一些
probedog 发表于 2024-6-7 17:30 | 显示全部楼层
谁说只能用Eclipse开发环境的?
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:47 来自手机 | 显示全部楼层
chipon是自己的开发环境IDE
gouguoccc 发表于 2024-6-10 23:05 来自手机 | 显示全部楼层
肯定不是啊,而且chipon有自己的开发环境IDE啊
daichaodai 发表于 2024-6-11 19:44 来自手机 | 显示全部楼层
不是吧,芯旺微不是有自己的开发环境吗?
