耐压30V汽车转向灯线性恒流芯片H7303A 过热保护 外围简单
604|0
 楼主| HH18925796970 发表于 2024-2-24 09:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品描述:
H7303A是一种电路很简洁的线性降压恒流LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调范围为16~2000mA。H7303A内置过热保护功能,可有效保护芯片,避免因过热而造成损坏。具有很低的静态电流,典型值为100uA。H7303A采用ESOP8,芯片底部的散热片与芯片的SW脚相连。芯片采用特殊算法,可以实现高精度的恒流效果,输出电流恒流精度≤±4%,
电压工作范围为2.5-24V可以轻松满足锂电池以及市场上面中低压的应用需求。
产品特征:
● 内置30V耐压MOS,支持2.5V-24V输入
● 低静态电流:100uA
● 输出电流:16~2000mA
● 输出电流精度:±4%
● 内置过热保护
● VDD工作电压:2.5V-24V
● VDD内置稳压电路
典型应用:
线性LED照明驱动、汽车LED灯、LED手电筒、LED台灯、LED矿灯、LED指示灯
