[PCB] 无损检测技术在BGA焊接中的应用实例分析
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-11 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在电子制造业,BGA(球栅阵列)焊接的质量直接影响着产品的性能和可靠性。为了确保BGA焊接的优质,越来越多的企业开始采用X-Ray检测技术。今天,我们就以某知名品牌为例,探讨X-Ray检测在BGA焊接评估中的应用实例。
一、案例背景
某品牌(以下简称“捷多邦”)专注于电子元器件的研发与生产,其产品广泛应用于通信、消费电子、汽车电子等领域。在BGA焊接过程中,捷多邦始终追求高品质,因此引入了X-Ray检测技术。
二、X-Ray检测技术在BGA焊接评估中的应用
检测原理
X-Ray检测技术利用X射线的穿透能力,对BGA焊接部位进行无损检测。通过分析X射线穿透BGA焊点后的图像,可以直观地观察到焊点的形状、大小、位置及空洞等缺陷。
检测流程
(1)样品准备:将BGA焊接好的PCB板放入X-Ray检测设备。
(2)参数设置:根据BGA焊点的材料、厚度等因素,设置合适的X-Ray检测参数。
(3)图像采集:启动X-Ray检测设备,获取BGA焊点的X射线图像。
(4)图像分析:通过专业软件对X射线图像进行分析,评估焊点质量。
应用实例
在某次BGA焊接项目中,捷多邦采用了X-Ray检测技术进行焊点评估。以下是具体的案例分析:
(1)焊点空洞检测:通过X-Ray检测,发现部分焊点存在空洞,直径约为0.2mm。进一步分析原因,为印刷工艺参数设置不当导致。
(2)焊点形状异常:检测发现部分焊点形状不规则,疑似为焊接过程中热量不足。经调整焊接参数,问题得到解决。
(3)焊点位置偏差:X-Ray检测发现个别焊点位置偏差较大,超出行业标准。通过优化贴片机参数,确保焊点位置准确。
三、经验总结
通过本次X-Ray检测在BGA焊接评估中的应用,捷多邦积累了以下经验:
X-Ray检测技术能有效提高BGA焊接质量,降低产品故障率。
合理设置X-Ray检测参数,有助于提高检测准确性。
结合X-Ray检测结果,及时调整焊接工艺,有助于提高生产效率。
定期对X-Ray检测设备进行维护和校准,确保检测结果的可靠性。
总之,X-Ray检测技术在BGA焊接评估中的应用具有重要意义。捷多邦将继续探索更多先进技术,为电子制造业提供高品质产品。
