关于威尔逊电流镜之闭环增益的思考题
 楼主| HWM 发表于 2012-12-14 09:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设威尔逊电流镜的三个BJT特性一致,且忽略其管输出阻抗(ro = ∞),由相关计算已经得知:
开路增益 A = β
反馈系数 F = β / [2 (β + 1)]
若简单采用 Af = A / (1 + A F),则有
    Af = (2 β^2 + 2 β) / (β^2 + 2 β + 2)
当β→∞时,Af→2,显然不对。
思考一下,问题出在哪里?
作为对照,参考《模拟电子技术基础》童诗白 第四版,P192 中的4.2.11式
    Af = 1 - 2 / (β^2 + 2 β + 2)
当β→∞时,Af→1
此外,提醒一句:书中 P191 内的“T1管c-e串联......高度稳定”这句话建议忽略之。
yangxiaolongqq 发表于 2012-12-14 09:51 | 显示全部楼层
菜鸟表示鸭梨很大,友情帮顶一下。
airwill 发表于 2012-12-14 13:17 | 显示全部楼层
嗯, 最好直接上个图, 那个教材藏在了老家, 已经好多年没有翻看了
出门在外打工的人, 这一帖让人想家了
Siderlee 发表于 2012-12-14 13:50 | 显示全部楼层
反馈系数?
manbo789 发表于 2012-12-15 19:28 | 显示全部楼层
反馈系数 F = β / [2 (β + 1)]  这里有问题,
应该是反馈系数 F = (β+1) / (β + 2)
 楼主| HWM 发表于 2012-12-15 21:00 | 显示全部楼层
首帖已经说了“由相关计算已经得知”,自然就不可能是A或F出错。
继续思考....
manbo789 发表于 2012-12-16 22:28 | 显示全部楼层
问题解决了,关键在于上面三极管的基极电流在理论模型中不能忽略,所以传统的反馈理论模型在此并不适用,适用的模型应该是下面的样子(内阻分流不知道怎么画,先将就着看吧)。
在这里,我先不讨论HWM说的F是不是有问题,这里先暂时认为上图的F就是两管电流镜的传输系数β/(β+2)
所以我们可以得到下面的方程:
[ ( I0 + V0 / r0 ) / A + I0 ] * F + ( I0 + V0/ r0 ) / A = I1……(1
而传统反馈理论的方程是:
I0 * F + ( I0 + V0 / r0 ) / A = I1……(2
这就是差别所在。好的,我们继续求解方程(1)可以得到:
I0 = [ I1 * A - ( 1 + F ) * V0 / r0 ] / ( 1+ F + A * F )……(3
忽略r0可得:
I0 I1 * [ 1 / β + 1 / ( β + 2 ) + β / ( β + 2 ) ]……(4
所以当 β 时,I0 I1 ,所以对于电流增益是不存在问题的。
而且可以很容易的得出威尔逊电流源的输出阻抗为:
R0 = r0 * ( 1 + F + A * F ) / ( 1 + F )……(5
R0 = r0 * [ ( β + 1 ) / 2 + 1 / 2 ( β + 1 ) ]……(6
R0 r0 * ( β + 1 ) / 2……(7
所以对于输出阻抗也不存在问题了。
manbo789 发表于 2012-12-16 22:44 | 显示全部楼层
论坛的编辑功能不太好用,编辑半天才写完。
xukun977 发表于 2012-12-16 23:15 | 显示全部楼层
倘若是定性解释很容易,很多模电书都给出了:电流镜会迫使IB=IE,所以测Ro时,输出电流会翻倍,导致RO下降一倍。
如果用小信号模型,列节点方程,也能求出正确答案。
问题是:如何避免以后再次犯错?这个是关键。
xukun977 发表于 2012-12-16 23:21 | 显示全部楼层
这个电路也是“反常”的,放在一起好总结规律.
mjc4404 发表于 2012-12-17 01:06 | 显示全部楼层
看公式太费劲.最好能计算出一个具体的数值.
假设三个管子参数完全相同: rbe=1k,ro=10k,bata=10.
Io/I1=?
Ro=?
manbo789 发表于 2012-12-17 08:26 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2012-12-17 00:20
刚才仔细看了下,8楼的那个还是不对。
理由:把Ib那个点后移,移到输出端,根据自控理论,其前馈系数改成1 ...
即使将Ib往后移动,也无法消去后面的加法器,只是加的东西不一样了,xukun977不妨一试。
manbo789 发表于 2012-12-17 08:33 | 显示全部楼层
避免犯错的规律就是基极电流不能忽略,
 楼主| HWM 发表于 2012-12-17 08:53 | 显示全部楼层
先明确此思考题的用意,即证明“传统”经典反馈理论的正确性(...A / (1 + A F)...、r0 / (1 + A F')、r0 (1 + A F'))。相关电路若采用《电路分析》基本方法求解自然不是问题,在此不是重点。
这里的问题是:
A,F都正确(前提)
开路增益 A = β
此“Af”显然不对,是“A / (1 + A F)”错了吗?
A / (1 + A F)仅对于电压串联负反馈成立,其它输出为电压的反馈形式,都是不完全这样, 对于电流元来说,无法使用这个公式,因为没有电压反馈。  发表于 2013-4-5 23:09
 楼主| HWM 发表于 2012-12-17 08:58 | 显示全部楼层
问题解决了,关键在于上面三极管的基极电流在理论模型中不能忽略,所以传统的反馈理论模型在此并不适用,适 ...
在此不作详细评论了,仅r0就错了。注意,那是管输出阻抗,应该并在相应管子的ce间。
 楼主| HWM 发表于 2012-12-17 09:02 | 显示全部楼层
“末日”前结帖....
咳,送点分都这么难。
Lgz2006 发表于 2012-12-17 09:06 | 显示全部楼层
除manbo789 ,谁也建个模型呢。
 楼主| HWM 发表于 2012-12-17 09:15 | 显示全部楼层
除manbo789 ,谁也建个模型呢。
别急,模型会有的。
Lgz2006 发表于 2012-12-17 09:22 | 显示全部楼层
别急,模型会有的。
也对——先算数,后建模,不能白送:P
sheriff 发表于 2012-12-17 16:08 | 显示全部楼层
我猜HWM老师是想说,这个不是个单一的闭环,需要乘一个输入系数。
HWM
1231
