关于威尔逊电流镜之闭环增益的思考题
7716|37
manbo789 发表于 2012-12-17 17:38 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2012-12-17 11:28
[ ( I0 + V0 / r0 ) / A + I0 ] * F + ( I0 + V0/ r0 ) / A = I1……(1)
而传统反馈理论的方程是:
如果忽略r0,则可以消去后面的加法器,算出来的 F = ( β + 1 ) / ( β + 2 ) ,但楼主说这不符合题设。
 楼主| HWM 发表于 2012-12-17 18:54 | 显示全部楼层
如果忽略r0,则可以消去后面的加法器,算出来的 F = ( β + 1 ) / ( β + 2 ) ,但楼主说这不符合题设。 ...
注意前面这句话“‘传统’经典反馈理论的正确性(...A / (1 + A F)...、r0 / (1 + A F')、r0 (1 + A F'))”中括号内三个式子所含的F和F‘。这是两个用于计算增益和输出阻抗的反馈系数,其差别是F含ro(放大部分输出阻抗)而F'忽略ro。如果ro忽略不计,则F=F’。在计算威尔逊电流镜的相关讨论中已经明确F = β / [2 (β + 1)],所以不用怀疑F这个题设,否则反馈理论就不再成立。
 楼主| HWM 发表于 2012-12-17 18:58 | 显示全部楼层
sheriff 发表于 2012-12-17 16:08
我猜HWM老师是想说,这个不是个单一的闭环,需要乘一个输入系数。
这是必然的逻辑....
若能给出充分的理由(或模型),100分是你的。
manbo789 发表于 2012-12-17 20:51 | 显示全部楼层
最后可以得到输出电流的方程是:
I0 = I1 * ( 1 - F ) * [ A / ( 1 + A * F) ]
这样电流增益和输出阻抗都不成问题了,
 楼主| HWM 发表于 2012-12-18 10:28 | 显示全部楼层
结帖!
为鼓励之,相关各给50分。
具体分析见:
https://bbs.21ic.com/icview-340325-1-1.html
xukun977 发表于 2012-12-18 11:54 | 显示全部楼层
最后可以得到输出电流的方程是:
你这个离目标很接近了,第一个图略微修正下即可得到精确解。
第一个图有问题,所以无论如何变换(只要是等价操作),就无法得到正确解。
否则就像我昨晚发了又删的贴所说的:弄不出来就必然是中西合璧:小信号节点分析和模块图相混合,生拼硬凑个答案。注:凑出的“模型”如果仅适用于求Ro,求Rin、求T又失效了,说明还是没凑对。
Lgz2006 发表于 2012-12-18 14:24 | 显示全部楼层
第一个图有问题,所以无论如何变换(只要是 ...
总觉得有什么不妥,你能建个模型么
windh1 发表于 2013-4-5 23:13 | 显示全部楼层
威尔逊电流镜像,使电流源,我们只关心其输出电阻,与电压放大倍数没有关系。其内阻应该是beta*ro/2。
windh1 发表于 2013-4-5 23:20 | 显示全部楼层
再说明一下,电流源电路,虽然也是负反馈电路,但其本质依然是电压反馈电路,只要采样电阻的电压恒定,则就是电流源电路了,所以与输出电阻不是电压反馈的输出电阻,套用任何电压反馈的公式也都毫无意义。
 楼主| HWM 发表于 2013-4-5 23:35 | 显示全部楼层
再说明一下,电流源电路,虽然也是负反馈电路,但其本质依然是电压反馈电路,只要采样电阻的电压恒定,则就 ...
电流就没有放大倍数了?
谁说A/(1+AF)不适合电流放大?
建议先复习《模拟电路》,然后再来扯。
windh1 发表于 2013-4-5 23:47 | 显示全部楼层
电流就没有放大倍数了?
谁说A/(1+AF)不适合电流放大?
对于电流源电路,这一点都不合适。而且即使,输出想取电压的,并联反馈电路,也不是这个公式。
 楼主| HWM 发表于 2013-4-5 23:52 | 显示全部楼层
对于电流源电路,这一点都不合适。而且即使,输出想取电压的,并联反馈电路,也不是这个公式。 ...
你先回答我,电流是否有放大增益这个概念?
windh1 发表于 2013-4-6 00:00 | 显示全部楼层
电流当然可以放大,但你这个公式不是,这个公式是电压串联负反馈用的,即使是电流/电压的gm,也不是这样的。
 楼主| HWM 发表于 2013-4-6 00:08 | 显示全部楼层
电流当然可以放大,但你这个公式不是,这个公式是电压串联负反馈用的,即使是电流/电压的gm,也不是这样 ...
你别再说了,否则真的怀疑你是否上过大学(指本科或专科的那种)。
windh1 发表于 2013-4-6 00:12 | 显示全部楼层
你有道理说道理,没道理也不用人生攻击吗!
这都是跟谁学的?
windh1 发表于 2013-4-6 00:14 | 显示全部楼层
反正该说的都说了,你看着办吧!
xuxikfg 发表于 2013-4-6 00:18 | 显示全部楼层
哈哈 ,看看。
 楼主| HWM 发表于 2013-4-6 00:20 | 显示全部楼层
这都是跟谁学的?
因为这是大学本科的基础内容,基本上任何一本正规点的教科书都有论及。
你连这个都不知道,还在这里扯。我是考虑到你的脸面,建议你先回去看书复习先,而你却不领此情。
既然这点都拎不清,那就随便了。
Lgz2006 发表于 2013-4-6 07:42 | 显示全部楼层
这位wind真是初生牛犊不怕虎,打遍天下无敌手,就连老H都快没词儿了
en,zhe ju hua shuo de hai zhen shi namo hui shi!  发表于 2013-4-6 10:01
