yewuyi 发表于 2013-2-21 14:21
1、检查项目文件有无中文路径
2、检查代码、EEPROM等空间是否CONFIG设置了加密
3、检查BOD是否关闭
谢谢叶工指点。
1.测试的跑马灯工程那个文件夹是存放在了硬盘根目录的,没有中文路径,这个有注意。
2.MCC18编译器配置位代码如下:
- // CONFIG1H
- #pragma config OSC = HS //晶振:HS模式
- #pragma config FCMEN = OFF
- #pragma config IESO = OFF
- // CONFIG2L
- #pragma config PWRT = OFF
- #pragma config BOREN = OFF //低电压检测:关
- #pragma config BORV = 3
- // CONFIG2H
- #pragma config WDT = OFF //看门狗:关
- #pragma config WDTPS = 32768
- // CONFIG3H
- #pragma config PBADEN = ON
- #pragma config LPT1OSC = OFF
- #pragma config MCLRE = ON
- // CONFIG4L
- #pragma config STVREN = ON
- #pragma config LVP = OFF //S-S ICSP:关
- #pragma config BBSIZ = 1024
- #pragma config XINST = OFF
- //各种保护:关
- // CONFIG5L
- #pragma config CP0 = OFF
- #pragma config CP1 = OFF
- #pragma config CP2 = OFF
- #pragma config CP3 = OFF
- // CONFIG5H
- #pragma config CPB = OFF
- #pragma config CPD = OFF
- // CONFIG6L
- #pragma config WRT0 = OFF
- #pragma config WRT1 = OFF
- #pragma config WRT2 = OFF
- #pragma config WRT3 = OFF
- // CONFIG6H
- #pragma config WRTC = OFF
- #pragma config WRTB = OFF
- #pragma config WRTD = OFF
- // CONFIG7L
- #pragma config EBTR0 = OFF
- #pragma config EBTR1 = OFF
- #pragma config EBTR2 = OFF
- #pragma config EBTR3 = OFF
- // CONFIG7H
- #pragma config EBTRB = OFF
复制代码
注释的几个是我特别注意了的,IDE一般只提示看门狗和在线烧写这两个必须是关,而且在4580的工程里我只写了
- #pragma config OSC = HS;
- #pragma config WDT = OFF;
- #pragma config LVP = OFF;
复制代码
调试运行是正常的。
今天用的环境是我自己电脑重装的 32位 Win 7 + MPLAB IDE v8.89 + PICC 18 v9.80,问题依旧...
