请帮我分析一下这电路图。TDA2822的
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-25 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
求分析,我实在解析不出为何可以这样接?
求各位告知两个反相输入端的连接方法。为何在外电路没有加反馈。而在同相端(7脚)输入信号。在反相端(8脚)居然有信号耦合过去反相端(5脚)为什么能这样?我用NE5532搭却不行。请各位帮我分析分析吧。顺便告诉我这里面元件都有哪些作用
NE5532 发表于 2013-2-25 22:12 | 显示全部楼层
因为TDA2822是内部加了反馈的功放芯片,不是运放,NE5532是真正的运放,两者本质不同。
diyou 发表于 2013-2-25 22:32 | 显示全部楼层
查下2822手册不就知道引脚的功能了嘛
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-25 23:06 | 显示全部楼层
因为TDA2822是内部加了反馈的功放芯片,不是运放,NE5532是真正的运放,两者本质不同。 ...
5哥。其实我看你名字就知道你对5532很了解了。这个我用Multisim做的仿真。,你看看有没有错。两边不对称啊!!~~不知道怎么会这样
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-25 23:07 | 显示全部楼层
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-25 23:08 | 显示全部楼层
一下高一下低得,是不是我把电源搞错了,还是接线接错了?
查下2822手册不就知道引脚的功能了嘛
刚刚查了内部等效电路图,看到了两个反馈电阻。不过外部就知道怎么要这样连接了。
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-25 23:13 | 显示全部楼层
有负反馈的话。从up1的信号输入信号。uo1负反馈回来的信号(既un1的信号)会一模一样吗?
好像记得深度负反馈情况下,净输入量=反馈量
那么这样的话,un1的信号是否跟up1的信号相等?
NE5532 发表于 2013-2-26 08:24 | 显示全部楼层
好像记得深度负反 ...
没看懂你想说2822还是5532,只能给你说,2822的那个运放画法只是等效电路图,2822能给你自己发挥的部分很少,想发挥,就用5532这样的运放,楼主不要纠结了。
bbklipeng 发表于 2013-2-26 08:31 | 显示全部楼层
等待大侠们分析!
Lgz2006 发表于 2013-2-26 09:05 | 显示全部楼层
好像记得深度负反 ...
1.版主说得对,2822不算运放。它的+-端看进去阻抗一高一低
2.它的BTL放大不能保证完美对称,也不影响应用。可于C1串百欧电阻试之
3.学习进度放慢点,扎实点——例如负反馈怎么能“好像记得------”呢
一个初学者 发表于 2013-2-26 09:11 | 显示全部楼层
...学习!
bbklipeng 发表于 2013-2-26 11:11 | 显示全部楼层
学习!
coody 发表于 2013-2-26 12:03 | 显示全部楼层
这是TDA2822接成BTL的接法,用过很多很多很多很多
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-26 21:37 | 显示全部楼层
没看懂你想说2822还是5532,只能给你说,2822的那个运放画法只是等效电路图,2822能给你自己发挥的部分很 ...
深度负反馈情况下,净输入量=反馈量
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-26 21:38 | 显示全部楼层
2.它的BTL放大不能保证完美对称,也不影响应用 ...
嗯,那我再去翻翻书
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-26 21:48 | 显示全部楼层
上面那仿真的图是NE5532的。你看一下。是不是搞错了。输出一下高一下低的。。
 楼主| 188585901 发表于 2013-2-26 21:50 | 显示全部楼层
顺带问一下。什么是失调电压。
FEIGUNDAM 发表于 2013-6-30 01:48 | 显示全部楼层
我搜的内部电路,你看看吧。
