单片机驱动MC1413
 楼主| 阿多 发表于 2007-10-29 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用C8051F020的I/O口驱动MC1413采用灌电流的方法驱动发光二极管,单片机的I/O口需不需要上拉呢?有用过的吗?
hab2000 发表于 2007-10-29 18:49 | 显示全部楼层
电流多大?
如果是一般的LED,电流小直接驱动,驱动1413直接用也是可以的。020可以配置带上拉。
 楼主| 阿多 发表于 2007-10-29 20:13 | 显示全部楼层
就是一般的LED,10ma左右,不过有十多个
用020直接驱动的话怕不行,所以用MC1413采用灌电流的方式
lbx_00 发表于 2007-10-29 20:21 | 显示全部楼层
都用了1413了,就不用怕了,可以不加上拉
awey 发表于 2007-10-29 20:34 | 显示全部楼层
用灌电流驱动加上拉只会降低驱动能力
hotpower 发表于 2007-10-29 21:51 | 显示全部楼层
很少有意外
我只有一次上当,没加上拉电阻,估计是AT89S52的问题.
(最好加2K的上拉电阻,只这一个输出,很奇怪)
其他MCU/ARM没问题.
 楼主| 阿多 发表于 2007-10-29 22:06 | 显示全部楼层
心里有底了
多谢楼上的几位
