ESD遇到问题,头疼。。
12221|39
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-13 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
机壳已经接地,机壳上有个钥匙开关,钥匙开关与机壳连接,对钥匙开关进行6kv放电时,几次之后系统死机,因为有内部wdt,系统复位,有时候放电10几次死机,不知是何原因,机壳已经接地了,为何静电泄放不出去?
skm2008 发表于 2013-5-13 22:52 | 显示全部楼层
可能是钥匙开关中间有一层塑料,接地只是将外面的结构进行接地,内部钥匙及锁芯是没有接地的,接地就没有问题了,遇到过这种情况
skm2008 发表于 2013-5-13 23:06 | 显示全部楼层
可以用万用表测量一下,静电一般是接地问题
DYCN 发表于 2013-5-13 23:12 | 显示全部楼层
要看是接触放电还是空气放电,不同的放电方式出现的问题要用不同的方式来解决,因为他们的路径通常是不相同的.
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 08:13 | 显示全部楼层
可能是钥匙开关中间有一层塑料,接地只是将外面的结构进行接地,内部钥匙及锁芯是没有接地的,接地就没有问 ...
对钥匙开关是接到机壳上的,机壳是连接到大地的,钥匙开关内部是连接到数字地的。
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 08:14 | 显示全部楼层
要看是接触放电还是空气放电,不同的放电方式出现的问题要用不同的方式来解决,因为他们的路径通常是不相同的 ...
对机壳进行接触放电会死机,机壳已经接大地。
sjnh 发表于 2013-5-14 08:32 | 显示全部楼层
虽然接了但不一定接地良好;
我的一款产品送检用的也是金属锁,万用表量绝对没问题,实际打静电只要打锁孔就死机,最后专门锁芯与机壳又接了跟1.5的线解决了;(门锁,还不连接内部电路)
“钥匙开关内部是连接到数字地的”,锁内部的开关与锁芯或外壳放电时有感应了,在开关线上绕个小磁环试试,相当于加2个穿心电感;(因为是老产品,我们是用塑料锁解决的这个问题)
acute1110 发表于 2013-5-14 08:52 | 显示全部楼层
锁的结构导致接地不充分,所以用锁芯带接地柱的,或绝缘锁芯来解决
skm2008 发表于 2013-5-14 11:53 | 显示全部楼层
那应该是接地不可靠引起的
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 12:33 | 显示全部楼层
今天试验发现与锁关系不大,即使不连接锁,只对机壳放电也会导致设备死机,机壳已经连接大地,感觉很奇怪。。。
skm2008 发表于 2013-5-14 12:40 | 显示全部楼层
今天试验发现与锁关系不大,即使不连接锁,只对机壳放电也会导致设备死机,机壳已经连接大地,感觉很奇怪 ...
那可能是结构的问题,不致产品是插板式结构,还是箱体结构,外壳表面之间的导线连续性怎样,外壳的导电不连续情况会影响静电的泄放,以至于影响内部设备的工作
acute1110 发表于 2013-5-14 13:10 | 显示全部楼层
机壳的连接处也需要检查接触可靠性。做实验先找出是那一部份的机壳容易导致问题。
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 13:22 | 显示全部楼层
那可能是结构的问题,不致产品是插板式结构,还是箱体结构,外壳表面之间的导线连续性怎样,外壳的导电不 ...
是箱体结构的,箱体是铁的,上面喷漆,箱门的锁与箱体连接,还有个钥匙开关与箱体连接。
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 13:24 | 显示全部楼层
cheny0ng822 发表于 2013-5-14 13:12
你保证你所接的大地没有问题
实验室的大地,应该是没问题的,试验室里emc设备都有接地的。
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 14:25 | 显示全部楼层
cheny0ng822 发表于 2013-5-14 13:35
你现在没有头绪,应该把大家提出可能导致的原因,一个一个的实际去确认,凭空想有时候问题很难解决问题。 ...
也是在试验排除导致死机的可能性,现在只连接一个主板和液晶,其他系统都没有连接,打机壳还是死机,箱体上与大地连接了两根地线,现在比较疑惑,直接对箱体放电相当与对大地放电,静电应该很快泄放到大地,但是放电10几次后还是会影响系统。
juliuszwj 发表于 2013-5-14 14:38 | 显示全部楼层
外壳和系统地是单点连接还是多点连接呢?
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 14:43 | 显示全部楼层
外壳和系统地是单点连接还是多点连接呢?
外壳与系统的数字地没有连接的。
lhbzqh 发表于 2013-5-14 15:53 | 显示全部楼层
打外壳会死机不?
如果也会,就是接地阻抗太高,或者你接的地和静电设备的地不是一个地。
电源小小达人 发表于 2013-5-14 16:01 | 显示全部楼层
对钥匙开关是接到机壳上的,机壳是连接到大地的,钥匙开关内部是连接到数字地的。 ...
是不是中间的塑料的问题啊,防电等级不够,会使得有耦合的静电流入内部电路!
 楼主| jhycl 发表于 2013-5-14 16:39 | 显示全部楼层
打外壳会死机不?
如果也会,就是接地阻抗太高,或者你接的地和静电设备的地不是一个地。 ...
会死机,接地阻抗怎么测量?兆欧表么?静电设备的地与被测设备是一个地。
