过零检测光耦器件和不过零的有什么区别
 楼主| xddzccn 发表于 2008-4-17 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
若若的问一下过零检测光耦器件和不过零的有什么区别
是不是触发了以后 要等过零才能导通,要是触发信号消失之前 还没有过零
那个 就不会导通了,小弟不是很懂,不知道这两个有什么 区别,不知道现在要用 MOC3041 还是MOC8038 一个过零一个不过零!
awey 发表于 2008-4-17 20:15 | 显示全部楼层
是的
HWM 发表于 2008-4-17 20:15 | 显示全部楼层
这叫过零导通,即加上信号后等到过零点时打开可控硅
 楼主| xddzccn 发表于 2008-4-17 21:11 | 显示全部楼层
要是我要移相的话是不是要用不过零点的啊
rt
要是我要移相的话是不是要用不过零点的啊
怎么感觉有点怪怪的 啊
那岂不是要很准才能导通啊!
HWM 发表于 2008-4-18 12:39 | 显示全部楼层
若要控制导通角,就不能用过零触发的可控硅。
newhanyu 发表于 2008-4-18 12:51 | 显示全部楼层
区别
不过零的很容易造成干扰,比较典型的是处于同一电源线中的灯会闪动。
