请教PID 调节问题
 楼主| recacle 发表于 2008-12-26 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;我用PID算法对一个温控系统进行控制,目标温度比实际温度差值大&nbsp;则调节量大&nbsp;否则小,这里用r1表示目标温度,r2表示实际温度,我用下面的几个式子:<br />&nbsp;&nbsp;error=r1-r2;//表示差值<br />&nbsp;&nbsp;s1=s1+ts*error;//s1为积分项,初始值为0,ts为采样周期<br />&nbsp;&nbsp;U=kp*error+ki*s1;//U为控制量<br />&nbsp;&nbsp;if(U&gtMAX)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;//控制范围<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U=MAZ;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;IF(U&ltMIN)<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;U=MIN;<br />·····<br />&nbsp;&nbsp;但是实际操作中发现,某些目标温度点很快可以得到,且稳定度还好,但是某些点温度就不容易得到了,比如设置-30,现在是0,最后不是到达-29.3,就是-30.8,为什么那??请问这里做过PID的高手能指点一下么?非常感谢!!
 楼主| recacle 发表于 2008-12-26 10:56 | 显示全部楼层
PID
或者请教达人用何种PID调节比较好些,比如增量式,模糊PID~~~~
aijun02 发表于 2008-12-26 19:21 | 显示全部楼层
你的控制算法有问题
topv 发表于 2008-12-28 21:55 | 显示全部楼层
pid算法错了楼主
控温采用增量控制<br />^u=p*(ei+^ei*I+^ei2*D)<br />具体算法好多书上都有的<br />好好看看吧<br />不难
 楼主| recacle 发表于 2008-12-29 13:05 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢两位热心的帮助,请问aijun02&nbsp;是我的控制算法原理有问题么?我分析感觉是可以的&nbsp;&nbsp;温差大&nbsp;控制量大&nbsp;温差小&nbsp;控制量小&nbsp;同时积分环节使得控制量能最终稳定在某一值附近。&nbsp;&nbsp;增量式PID倒没有尝试过&nbsp;,非常谢谢大家了~~~
