新手画PCB,持续更新中........
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 11:09 | 显示全部楼层
178# 123jj
嗯,是呀是呀,不过我也没有自锁按键的实物,不好测量啊!!
但是我觉得大体上不会有大问题吧,因为自锁按键的封装是标准库里面自带的,我只不过是把它的一个原来没有连线的引脚给接到GND上了,应该问题不大!!!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 11:18 | 显示全部楼层
嗯,这下全布通了,连地线也布通了,不过这次又把RS232插头的固定孔给接地了,这个没问题吧???
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 11:21 | 显示全部楼层
欢迎大侠前辈们提意见,我会一一改正的!!!等做好了,说不定俺也要拿去出个板子,留作纪念呢??:D
pa2792 发表于 2011-4-21 11:34 | 显示全部楼层
这些线都放到底层啊,不然你焊接,或者维修更换的时候,你的焊盘就杯具了。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 12:14 | 显示全部楼层
185# pa2792
偶,好的!!
其实我也挺疑惑线该放顶层还是底层,可是没想明白这之间有什么太大区别,所以就全放上面了!
123jj 发表于 2011-4-21 12:43 | 显示全部楼层
白娘子老公杯具了,还开心?~~~ :lol
俺在177楼的建议是让 ISP插座离单片机近一点,提高抗干扰能力。。。。。。不改也罢。
俺在178, 179楼的建议再不听,那彻底杯具了。。。。。。 :L
pa2792 发表于 2011-4-21 12:47 | 显示全部楼层
这里有严重问题,我用的这个自弹开关,中间是公共端,当按下去时,接通中间和左边,提起来是接通中间和右边。
你这样应该是短路的吧?
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 12:51 | 显示全部楼层
187# 123jj
偶,是这样子啊!!
那好,马上改过来,全都改过来!!
的确上面那几个插座的位置有问题,改一下应该布线容易很多。。
谢谢前辈的指点!!!
pa2792 发表于 2011-4-21 12:52 | 显示全部楼层
C8的线从IC焊盘的中间引出,晶振走线也要注意下。几个LED灯得走线太靠近焊盘了。
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 12:53 | 显示全部楼层
188# pa2792
偶,那看来我那个封装有问题,那我就把封装改过来!!
我也觉得中间应该是公共端,前辈这个提醒很重要,谢谢!!!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 12:56 | 显示全部楼层
188# pa2792
我量了一下我的51板上的自锁开关,的确是中间是公共端
123jj 发表于 2011-4-21 13:05 | 显示全部楼层
以前提醒过,晶振旁路电容的接地,一定要接单片机地,中间不能接任何地,然后地从单片机地再引出,怎么以前改正了,现在又犯这低级错误? :L
123jj 发表于 2011-4-21 13:11 | 显示全部楼层
这是什么键,单条腿能控制??? :L
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 13:14 | 显示全部楼层
老大又布置新任务了,不知道下午还有没有时间改了——下午改不了的话只好晚上画了!!
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 13:16 | 显示全部楼层
194# 123jj
下面还有条蓝线的,可能太细了不容易辨认吧
406514993 发表于 2011-4-21 14:10 | 显示全部楼层
有点浪费板子
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 17:57 | 显示全部楼层
唉,我现在的水平估计也就这样子了,还是要继续学习的呀!!
非常感谢各位前辈和大侠的热心帮助,尤其是123jj前辈和pa2792前辈:handshake
123jj 发表于 2011-4-21 18:47 | 显示全部楼层
 楼主| XIANSir 发表于 2011-4-21 19:39 | 显示全部楼层
199# 123jj
谢谢前辈指点,建议都很好,我会尽力去调整的!!
不过关于第三条,真得有必要这么近吗???我买的那个51开发板的晶振我看离单片机挺远的,也很正常工作呀!!!
当然我也知道越近越好,可是稍微远一点应该也没有太大影响吧!!:D
wwqxs 发表于 2011-4-21 20:00 | 显示全部楼层
应该没必要使用双面板吧
