实在忍不住了,超简单的电路搞不定,请求帮助呀!
lbq211 发表于 2008-10-6 08:07 | 显示全部楼层
开关状态
楼主的电路是开关状态
 楼主| mail_cj 发表于 2008-10-6 13:15 | 显示全部楼层
请问如果把上面的换成场效应管怎样?
请问如果把上面的换成场效应管怎样?
(1)实现同样功能,场效应管的效率是不是比三极管高?
(2)可以换成什么型号的场效应管,直接接到三极管的位置,尽量少改电路?
awey 发表于 2008-10-6 13:19 | 显示全部楼层
只要是线性,什么管都一样
 楼主| mail_cj 发表于 2008-10-6 13:57 | 显示全部楼层
场效应管的管耗是不是比三极管低呀?
通过同样的电流时,场效应管的管耗是不是比三极管低呀?
 楼主| mail_cj 发表于 2008-10-6 18:44 | 显示全部楼层
有高手在吗?能提供些分析吗?
有高手在吗?能提供些分析吗?
gx_huang 发表于 2008-10-6 21:28 | 显示全部楼层
这还用分析呀?
还是回去看书吧!
连功耗都不会算!
只要是线性放大,功耗只和管子的电流电压的乘积有关,
和三极管和场效应管无关!
唉!
发热升温多少,只和耗散功率和散热效果有关!
唉!
 楼主| mail_cj 发表于 2008-10-6 22:33 | 显示全部楼层
我上面算过了,那个是看着书的才算的,应该不会热到这么
我上面算过了,那个是看着书的才算的,应该不会热到这么厉害的?难道算错了
ll_sd 发表于 2008-10-7 09:16 | 显示全部楼层
re
lz的电路也过于理想化了吧。ic从300ma自己升到600ma,q点偏移多少了,建议基极加一个分压电路稳定vb,e接一个电阻到底,具体阻值可以自己算一下
谈的元 发表于 2008-10-7 17:48 | 显示全部楼层
 楼主| mail_cj 发表于 2008-10-7 20:20 | 显示全部楼层
谢谢ll_sd,原来是 这个原因呀!
谢谢ll_sd,原来是 这个原因呀!
阳春白雪L 发表于 2008-10-7 20:31 | 显示全部楼层
如果非要用线性电路,管子必然承受一定的功耗
如果非要用线性电路,管子必然承受一定的功耗,可用大功率管和加装散热措施解决,无疑太浪费了能量.建议采用楼上说的PWM控制,让管子处于开关状态,效率大大提高。
dashuiliou 发表于 2008-10-8 11:14 | 显示全部楼层
发射极串电阻
    建议楼主在发射极串一个2欧姆/1W的电阻,这样可以控制你的Ic电流不会过大,但是你的管子发热问题依然不会有太大改善,因为管子的发热量可以计算出来是很大的.
    由于管子自身的散热并不好,所以尽管管子可以承受1.25W的功率,但是当管子的功率到了比较大的时候(例如1W),管子发热量很大,热量不能及时散去,热量会累积,然后温度会迅速上升,所以管子就很热。如果楼主换大些功率的管子或者给管子加散热片,管子温度会降很多。
dashuiliou 发表于 2008-10-8 11:18 | 显示全部楼层
接上
当然我上面的方法是在楼主不想用PWM方法的基础上的措施,不过还是用PWM的方法比较好。只是会复杂一点。
将军令 发表于 2008-10-10 08:36 | 显示全部楼层
use PWM drive the load !!
csboo2006 发表于 2008-10-10 11:25 | 显示全部楼层
使用PWM会不会使电热丝的发热效果降低呢?
csboo2006 发表于 2008-10-10 11:32 | 显示全部楼层
接上
而且该3极管是工作在放大区的
dafly 发表于 2008-10-10 12:58 | 显示全部楼层
直接将三极管换个功率MOSFET
直接将三极管换个功率MOSFET
xianrenly 发表于 2008-10-10 16:45 | 显示全部楼层
28楼的方法不错,再补充一下
建议在28楼说的情况下,加个散热器或把三极管固定在散热比较好的东西上。
jwwhy 发表于 2008-10-10 18:37 | 显示全部楼层
三极管工作在线性区
  1.图中的三极管工作在线性状态,功耗较大.
  2. 可以将K处的电压升高,然后后面的三极管采用复和管来做.
cam11392 发表于 2008-10-10 22:49 | 显示全部楼层
1加一级驱动,也就是前面再加个9014什么的
2将发热丝移到发射端
