实在忍不住了,超简单的电路搞不定,请求帮助呀!
30925|112
xieyuanbin 发表于 2008-10-11 11:56 | 显示全部楼层
无语.
居然还有这么多人在考虑模拟放大驱动这样的东西.
tomystory 发表于 2008-10-11 21:16 | 显示全部楼层
平时用2N3904搭的2级反相电路都没怎么算
刚才一算,居然都没有饱和,但是工作起来也很正常
csu_whj 发表于 2008-10-12 07:40 | 显示全部楼层
回复
如果你是集电极600mA,则你的电源输出功率是4.2w,电热丝功率为8×0.36=2.88w,三极管功耗为4.2w-2.88w=1.32w,当然你此时确实工作在放大区。如果你工作在饱和区则集电极电流为(7-0.5)/8=0.8a,电源输出功率为7×0.8=5.6w,电热丝功耗为8×0.64=5.1w,则三极管的功率约为0.5w,d882是没有问题的,在to-220封装下最大功率为10w,这是理论上的,在加装散热器的情况下,当然也与你涂的导热硅胶效果相关,它会影响你的热阻。
1.你可以选择合适的工作区,这根你电路的具体要求有关系。
2.你可以加装散热器,或者换个大功率带散热器的三极管
3.你可以降低你的电压,功率小了,自然发热小了
chenpeiguo 发表于 2008-10-12 13:24 | 显示全部楼层
让三极管进入饱和区
减少串联在Q208基极的电阻,使Q208进入饱和区,就能解决问题。
wufeng_495 发表于 2008-10-12 17:29 | 显示全部楼层
脉冲控制吧
wacke 发表于 2008-10-12 20:32 | 显示全部楼层
用PWM驱动吧。
1、PWM不会降低发热丝效率,反而会提高电路的整体效率。
2、PWM的控制也不是太难的。
3、电流不断升高是因为三极管温度加大了三极管的放大倍数。
cj1984117 发表于 2008-10-13 09:39 | 显示全部楼层
dddddddd
试一下,加散热,用达林顿
sinanjj 发表于 2008-10-13 10:01 | 显示全部楼层
算一下便知
我做LED驱动也遇到这个问题
sinanjj 发表于 2008-10-13 10:06 | 显示全部楼层
contine
Uc=U1-R1*I1
Ub=U2-R2*I2
Uc>Ub>Ue=0
P三极管=(Uc-Ub)*I1+(Ub-Ue)*(I1+I2)=Uc*I1+Ub*I2
已知: I1要求很大. 那么: Uc一定要很小. 而Uc>Ub, Ub=0.7v . 所以.....
建议换成mosfet, 大电流驱动都用mosfet管.
这个开关电路在大电流的时候就挂了....
zjj188 发表于 2008-10-13 10:56 | 显示全部楼层
加散熱片,可以搞定
加散熱片,可以搞定
liht1634 发表于 2008-10-13 16:07 | 显示全部楼层
用一个555,输出可调方波看看。
kingdomlzq 发表于 2008-10-13 16:53 | 显示全部楼层
e级串联一个20欧姆左右的小电阻应该能解决问题吧
nongfuxu 发表于 2008-10-13 19:54 | 显示全部楼层
温度机械开关
1/ 串电阻不如加散热器,三极管先换成TO220封装
2/ 或者想办法使三极管工作在开关状态
   比方说: 复杂点的:PWM控制,温差小
           简单点的: 温控机械开关,0.5元/只
zhaoyu2005 发表于 2008-10-14 09:39 | 显示全部楼层
这种情况用三极管线性控制
不发热才是怪事
爱国道人 发表于 2008-10-14 14:22 | 显示全部楼层
把330欧电阻改大些
把330欧电阻改大些 或在基极和发射极并一个电阻
soso 发表于 2008-10-14 15:08 | 显示全部楼层
总功率: 300mA*7V=2100mW
电热丝: 300mA*300mA*8=720mW
晶体管: 300mA*(7V-0.3A*8)=1380mW
不加散热片,会很热的,效率也太低了,只能改用 PWM
lijunjie88 发表于 2008-10-15 09:45 | 显示全部楼层
加一个10欧
在集电极加一个10欧2瓦电阻,K控制输入加到4.2V,可解决
tjmcu 发表于 2008-10-15 13:09 | 显示全部楼层
基本的电路分析
考验基本功:)
工具书 发表于 2008-10-15 15:30 | 显示全部楼层
开关控制psw,13007
goulj 发表于 2008-10-15 16:14 | 显示全部楼层
楼主是250,不要搞电子了
