看了你的运放参数,好像在这里对他不敏感。关键还是R215、R238、采样电阻、HCNR200,如果R215,R238影响抵消,就得靠采样电阻和HCNR200影响相互抵消,如果采样电阻和R215影响抵消,就得靠R238和HCNR200影响抵消。 ...
tudou2048 发表于 2009-11-12 18:31
采样电阻时0.1%,25PPM的电阻,
所有电阻都应该是正温度系数的,买的时候没只强调了低温漂和精度。
如果R215,R238影响抵消,采样电阻是正温度系数和hcnr2000的负温度系数正好可以抵消,按照这种思路,采样电阻可选50PPM左右的,要求反而降低了,:D
