运放的温飘
11601|51
tudou2048 发表于 2009-11-11 18:56 | 显示全部楼层
拼音输入法惹的货:lol
onebyte 发表于 2009-11-11 21:20 | 显示全部楼层
感觉R237、R224、R238、R239最关键;
R237选负温度系数电阻,大致为65ppm;R224与R238同样ppm;R239为正温度系数电阻。
tudou2048 发表于 2009-11-12 11:52 | 显示全部楼层
不同意‘R237为关键电阻’,在这R237这的阻值精度和温度系数都不是很重要,普通电阻就行,10%碳膜的都行。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
ghostzjl + 1
查看全部评分
tudou2048 发表于 2009-11-12 11:58 | 显示全部楼层
再有R224和R239为的是分压,前端电压稳定,只要同样温度系数就行了,所以也可认为不关键。
onebyte 发表于 2009-11-12 12:11 | 显示全部楼层
说说你的理由先?
R237是线性光耦前端的线性电阻,其主要作用,是要产生线性电流信号,以驱动光耦中发光管工作,如果该信号有温漂,可想而知
tudou2048 发表于 2009-11-12 12:25 | 显示全部楼层
呵呵,运放控制的。在这里只相当于为发光管限制电流范围。
tudou2048 发表于 2009-11-12 12:31 | 显示全部楼层
运放调节放光管,使U201A的第二脚的电压为零。HCNR200的3、4脚的光敏管为运放提供反馈信号。
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-11-12 16:34 | 显示全部楼层
单独加热???
个人认为采样电阻和你图中的电路一起加热才能反应问题,甩开CPU。
把电路放进烘箱里,设好温度,升温观察,顺便放点花生什么的。;P
再有如果单独加热采样电阻,AD结果也变小吗?采样电阻是负温度系 ...
tudou2048 发表于 2009-11-10 22:29
可能单独加热不是很确切,只是在加热的时候把其他元件用纸板挡了一下,所以相对温升低一些。
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-11-12 16:41 | 显示全部楼层
tudou2048的说法应该是对的,R215,R238,前端的电流取样电阻和运放,hcnr200的漂应该是关键
对于这个电路,因为R215和R238同样构成比例关系,所以相同温度系数时,应该造成的误差不会很大
因而进一步缩小到电流取样电阻,hcnr200和运放上。
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-11-12 16:43 | 显示全部楼层
现在我的想法是在模拟通道的前端增加一个模拟开关,通过测量一个低温漂的基准源来校准信号的误差,不知是否可行!?
tudou2048 发表于 2009-11-12 18:25 | 显示全部楼层
贵呀!低温漂的基准。测量温度直接温度补偿不知方便不。
tudou2048 发表于 2009-11-12 18:31 | 显示全部楼层
因而进一步缩小到电流取 ...
看了你的运放参数,好像在这里对他不敏感。关键还是R215、R238、采样电阻、HCNR200,如果R215,R238影响抵消,就得靠采样电阻和HCNR200影响相互抵消,如果采样电阻和R215影响抵消,就得靠R238和HCNR200影响抵消。
tudou2048 发表于 2009-11-12 18:33 | 显示全部楼层
另外不知道你给AD用的基准的温漂是否考虑在内。虽然没有仿真和实际验证过你的电路,但我始终感觉还有潜力,能否静下心仔细考虑一下其它方面的影响,或者温度试验方法的科学性。俺也说句官话,呵呵!:lol
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-11-13 10:26 | 显示全部楼层
看了你的运放参数,好像在这里对他不敏感。关键还是R215、R238、采样电阻、HCNR200,如果R215,R238影响抵消,就得靠采样电阻和HCNR200影响相互抵消,如果采样电阻和R215影响抵消,就得靠R238和HCNR200影响抵消。 ...
采样电阻时0.1%,25PPM的电阻,
所有电阻都应该是正温度系数的,买的时候没只强调了低温漂和精度。
如果R215,R238影响抵消,采样电阻是正温度系数和hcnr2000的负温度系数正好可以抵消,按照这种思路,采样电阻可选50PPM左右的,要求反而降低了,:D
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-11-13 10:31 | 显示全部楼层
另外不知道你给AD用的基准的温漂是否考虑在内。虽然没有仿真和实际验证过你的电路,但我始终感觉还有潜力,能否静下心仔细考虑一下其它方面的影响,或者温度试验方法的科学性。俺也说句官话,呵呵!:lol ...
AD基准源的影响确实存在,现在还没有量化
给前端通道加温时,实测AD输入的电压变化范围能到20mV左右,也比较大了。
tudou2048 发表于 2009-11-13 12:04 | 显示全部楼层
采样电阻时0.1%,25PPM的电阻,
如果R215,R238影响抵消,采样电阻是正温度系数和hcnr2000的负温度系数正好可以抵消,按照这种思路,采样电阻可 ...
对我是这个意思,50PPM应该好一些。
tudou2048 发表于 2009-11-13 12:07 | 显示全部楼层
确实挺大。
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-11-22 22:32 | 显示全部楼层
暂时没有好办法,改方案用模拟开关,试试
tudou2048 发表于 2009-11-23 12:53 | 显示全部楼层
朋友,还没有通过呀。这几天咋试的,说说过程和效果。我还是**我原来的看法,并帮顶,希望早日调通。
zjp8683463 发表于 2009-11-23 13:19 | 显示全部楼层
建议LZ把进ADC前的传递函数写出来,一看就知道了。特别是比例关系
