运放的温飘
11611|51
tudou2048 发表于 2009-11-23 20:08 | 显示全部楼层
会不会运放的驱动能力不够,看看现有的参数,能不能把发光管的电流降一下,或者换一个驱动能力强的运放,再或者扩一下流。
tudou2048 发表于 2009-11-23 21:12 | 显示全部楼层
你的采样电阻是否为125欧左右?如果这只HCNR200的k1比较小(比如0.25),会不会问题就比较突出。
tudou2048 发表于 2009-11-25 11:45 | 显示全部楼层
忘问了,你的试验电流时多少。20mA时,这种现象是不是比较明显。
hygneu 发表于 2009-11-26 10:17 | 显示全部楼层
提高ADC 的参考电压试试。
filters 发表于 2009-11-29 13:36 | 显示全部楼层
兄台,有没有结果了,我觉得你在前面加模拟开关和低温漂电压基准的路子可行,现在进行到哪一步,能否说说
filters 发表于 2009-11-29 13:37 | 显示全部楼层
就是线性光耦温漂大的原因
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-12-14 16:10 | 显示全部楼层
42# tudou2048
采样电阻是4只200欧的电阻,两串然后再并在一起,总大小相当于还是200
试验时,我都是用的20mA电流,因为此时的AD值最大,大概在2500左右,变化比较明显。
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-12-14 16:18 | 显示全部楼层
41# tudou2048
哪个运放的驱动能力不够,是光偶后面的那个么?光偶前端的运放是调制的,应该不用很大的驱动能力吧?
 楼主| ghostzjl 发表于 2009-12-14 16:20 | 显示全部楼层
这些天改了一下图纸,还没做
没有恒温设备,郁闷中
没有放大环节,难度相对应该低很多,我也是感觉图纸应该有提升的空间
tudou2048 发表于 2009-12-14 19:25 | 显示全部楼层
41# tudou2048
u201A,你查一下HCNR200的参数,按最坏情况算一下需要的驱动电流,我简单算了一下,感觉有点临界。估计温度一高,按运放的参数来看,运放盯不住了。
tudou2048 发表于 2009-12-14 19:29 | 显示全部楼层
你的采样电阻多大?(刚看到47楼,本条作废)
tudou2048 发表于 2009-12-14 19:33 | 显示全部楼层
可实际测量一下电流。
