简单但不可**的加密解密算法技术原理(原创!)
36678|123
hotpower 发表于 2010-7-21 12:35 | 显示全部楼层
舆论误导,MD5只是找到几个碰撞~~~
a305566 发表于 2010-7-21 13:42 | 显示全部楼层
路过  瞧瞧
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-7-21 14:14 | 显示全部楼层
俺的那条万能算法公式不需要高深的数学就能正确理解。
一般的加密,离不开 rl,and,or,xor 这些汇编指令,例如:要把字母‘A’加密,使用了以上的汇编指令后,无论如何的交织,最后变化成什么样的数值,实质上相当于字母‘A’乘以一个多项式(常数),最后产生了C,如用K代表多项式。
数学上的表达就是:A*K=C
**的时候,只要截获了‘A’的密文,再载获字母‘B’的密文(B*K=D),由于字母‘A’与‘B’的数值是已知,那么解这方程组就能确定多项式K了。
现在引入一个随机因子,看看会产生怎么样的效果,同样要传送字母‘A’与‘B’,‘
‘A’跟随机数混合交织后变成:A*K1=C1
‘B’跟随机数混合交织后变成:B*K2=D1
由于K1,K2,C1,D1都是不能穷举的随机变量,因此以上方程组无解,密文也就无法**了。
jiabin1024 发表于 2010-7-21 14:28 | 显示全部楼层
恐怕到时候连自己都不知道这个文件是什么了吧!!!!
t.jm 发表于 2010-7-21 14:46 | 显示全部楼层
一般的加密,离不开 rl,and,or,xor 这些汇编指令,例如:要把字母‘A’加密,使用了以上的汇编指令后,无论如何的交织,最后变化成什么样的数值,实质上相当于 ...
原则上支持宇宙飞船,因为3~4年前我想到的也是这个方法,
当时是把随机数与KEEYLOQ滚动码的概念相结合,结果与你上面所述构思完全相同。
shizaigaole 发表于 2010-7-21 15:19 | 显示全部楼层
“既然算法公开,那还有加密的必要?
别人拿到经过公开算法加密过的信息,只要再输进已公开算法的程序,那自然就还原出原来的信息了!”
这是宇宙飞船 大侠 在另一个网站说的。
证明宇宙飞船根本就是 不懂装懂。
drentsi 发表于 2010-7-21 16:24 | 显示全部楼层
保密不是靠算法的保密来保证的,任何以此为基础的加密过程,只要有人愿意干,很快就可以**。
像前面说的,那么多方程,不管你用多少阶次的,最终起决定左右的是随机数算法,因为你的随机数也可以用一个方程来描述,如果你的随机数算法使用计算机 rl,and,or,xor 这些汇编指令产生的“伪随机数”,那么最终**也是要不了多长时间的。
先进的保密算法是将加密解密的过程引导到一个“不可逆”的事情上去,即使这个算法是公开的,只要密码不公开,**者也无法通过算法来猜出密码。最终的保密取决于密码的保护程度。
我们现在还无法设计出一个这种“不可逆”的事情,那么只要利用现有的加密算法了。
首推3DES和AES,这两种算法的可靠性经过多年验证的。
dreampet 发表于 2010-7-21 17:09 | 显示全部楼层
对这一句:“**的时候,只要截获了‘A’的密文,再载获字母‘B’的密文(B*K=D),由于字母‘A’与‘B’的数值是已知,那么解这方程组就能确定多项式K了。”
请问,**的时候截获了‘A’的密文C,‘B’的密文D,但是明文‘A’、‘B’、密钥‘K’对于**者都是未知的,请问您老如何是如何通过2个已知量来解这个方程组的三个未知量呢?
crc 发表于 2010-7-21 17:15 | 显示全部楼层
一笑而過
xmar 发表于 2010-7-21 17:35 | 显示全部楼层
加密容易。解码要困难很多。
linqing171 发表于 2010-7-21 21:26 | 显示全部楼层
这个抛向老hot大叔的砖头引来了这堆石头。
俺第一次听说西点还有一个老王搞WAPI的。
白白在雁塔村呆了几年啊。
linqing171 发表于 2010-7-21 22:16 | 显示全部楼层
晕…
HοtPower 发表于 2010-7-21 07:21
六楼的伪大叔,刚复制了您名字。
和七楼的名字,分别到c:\1.txt ,c:\2.txt
用dos带的fc
执行 fc c:\1.txt c:\2.txt /B
提示您名字里面的第二个字母的GB2312编码为:A6CF,然后俺转换为十进制是42703。
然后俺打开记事本,关了输入法,按下了键盘的alt,依次敲入42703,松开alt键盘,发现:ο 这个汉字俺实在不认识,麻烦您能告诉俺用拼音,怎么才能快速输入这个东东不?
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-7-21 23:00 | 显示全部楼层
对于28楼的提问,可以用大家熟悉的注册机例子来理解,
当输入硬盘ID码后,会产生一个带有硬盘ID信息,已加密的密文发送出去,然后再传回带有密码的密文。
若果我们把初始密文与传回来的密文的和,再减去已知的硬盘ID码,多余的都看作成一条多项式K,方程组就可解了。
因为硬盘ID码是已知的。
望断云山 发表于 2010-7-22 14:15 | 显示全部楼层
宇宙飞船又在信口胡吹了。呵呵呵
xuyiyi 发表于 2010-7-22 14:23 | 显示全部楼层
“前无古人,后无来者,上下五千年。”只出了一个HOT大叔,大叔只玩HotWC3加密,不玩手机号“加密处理”,呵呵!;P
今天喝了两壳,酒后吐真言,罪过!
xuyiyi 发表于 2010-7-22 14:27 | 显示全部楼层
不过 飞船大侠 也是“前无古人,后无来者,上下五千年。”天朝只出一个 宇宙飞船 ;P
yun_xiao 发表于 2010-7-22 16:22 | 显示全部楼层
芝麻开门
文风 发表于 2010-7-23 16:52 | 显示全部楼层
真正是无知者无畏啊!建议楼主好好学习一下密码学再来发表高论吧。
hotpower 发表于 2010-7-23 20:13 | 显示全部楼层
哈哈,每天有数万密码爱好者发布“不可**”的密码,可他们却对密码学和密码分析学一无所知…
有此兴趣很好,但应该拿出论据和基于什么理论基础。并比对现有的密码体系,说出自己的强项。
嘴上说说实在是糟蹋了密码的高深莫测…
 楼主| 宇宙飞船 发表于 2010-7-24 00:28 | 显示全部楼层
数学学完了,会变成白痴的。
俺没有能力证明出那自创的所谓万能公式的正确性。
只能用注册机的原理来作个比喻解释。:L
