由于环形变压器的结构原因,一旦其铁心饱和,就像跟短路差不多,所以在高压侧绕组接入220V时,近似短路,因而电流很大,导致变压器烧毁.<br /><br />而在断开时,则无所谓了,即使饱和也没啥关系,因为次级绕组上面有负载限制电流,所以不会太大。但是会导致高压侧感应出高压,搞坏开关,这个可以通过电容来保护.<br /><br />现在要解决的问题就是限制高压侧接入220V时,铁心饱和时的大电流.你可以在220V到变压器高压侧之间的回路串联一个限流电阻试试.例如10欧的电阻,然后再将电阻断路掉.注意电阻的功率,最大瞬时功率可能达到几千W.如果不需要经常切换的话,使用NPC电阻应该也可以吧.<br /><br /><br /><a href="https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&t=2171403&tp=%u5173%u4E8E%u73AF%u5F62%u53D8%u538B%u5668%u95EE%u9898" target=_blank>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&t=2171403&tp=%u5173%u4E8E%u73AF%u5F62%u53D8%u538B%u5668%u95EE%u9898</a>
