关于环行变压器冲击的问题
7823|58
xwj 发表于 2007-1-20 11:36 | 显示全部楼层
是的,你计算好要吸收的功率就行了
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 11:43 | 显示全部楼层
xwj
    谢谢,就象你说的,我在强电上不是很专业,这个组容的的参数你看应该在多少比较合适?我不知道我算出来的是否正确.
尤新亮 发表于 2007-1-20 11:47 | 显示全部楼层
调压而已干吗这么费劲
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 11:58 | 显示全部楼层
尤新亮
    那你有什么高见?这个调压的要求是体积要小,无污染,不可以用可控硅等电子开关器件.
尤新亮 发表于 2007-1-20 12:08 | 显示全部楼层
这样行不?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 12:09 | 显示全部楼层
什么意思?
初级端什么都不接?!那负载就没电压了
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 12:17 | 显示全部楼层
我还以为你很懂
尤新亮 发表于 2007-1-20 12:20 | 显示全部楼层
呵呵,
尤新亮 发表于 2007-1-20 12:21 | 显示全部楼层
哪个敢说很懂啊!
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 12:24 | 显示全部楼层
还可变电抗器
你有没有做过实验啊?!做过实验再发话吧.
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 14:17 | 显示全部楼层
顶顶
顶<br />
computer00 发表于 2007-1-20 14:46 | 显示全部楼层
直接切换电流变化太大了。可以考虑多加几个开关,
然后使用电阻,逐级切换.或者接入NPC电阻,最后再用开关接通.要有一定的软特性。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 15:13 | 显示全部楼层
电流变化太快会引起什么后果?
单加阻容是否可以完全解决这个问题啊?
computer00 发表于 2007-1-20 15:44 | 显示全部楼层
由于接入时刻是随机的,所以有可能导致环形变压器铁心饱
由于环形变压器的结构原因,一旦其铁心饱和,就像跟短路差不多,所以在高压侧绕组接入220V时,近似短路,因而电流很大,导致变压器烧毁.<br /><br />而在断开时,则无所谓了,即使饱和也没啥关系,因为次级绕组上面有负载限制电流,所以不会太大。但是会导致高压侧感应出高压,搞坏开关,这个可以通过电容来保护.<br /><br />现在要解决的问题就是限制高压侧接入220V时,铁心饱和时的大电流.你可以在220V到变压器高压侧之间的回路串联一个限流电阻试试.例如10欧的电阻,然后再将电阻断路掉.注意电阻的功率,最大瞬时功率可能达到几千W.如果不需要经常切换的话,使用NPC电阻应该也可以吧.<br /><br /><br /><a href="https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&t=2171403&tp=%u5173%u4E8E%u73AF%u5F62%u53D8%u538B%u5668%u95EE%u9898" target=_blank>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=6&t=2171403&tp=%u5173%u4E8E%u73AF%u5F62%u53D8%u538B%u5668%u95EE%u9898</a>
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 18:00 | 显示全部楼层
computer00
  我看了你给的以前的关于环行变压器的帖子,但是那一贴里讲的都是空开跳闸的问题,并没有讲电流会大到将变压器本身烧毁啊,按照那一贴的讲法,合闸瞬间有大电流是正常的,过去就好了.但是也不至于将变压器烧毁啊。而且我的变压器是1200V的,不算大变压器啊。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 19:00 | 显示全部楼层
computer00
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;而且环行变压器合闸的瞬间电流一般都会很大,但是他都能承受过去,那为什么我这样切换的时候电流就承受不过去呢,感觉象是电压击穿。
computer00 发表于 2007-1-20 19:08 | 显示全部楼层
那你可以直接在高压侧绕组上并联电容试试.
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 19:37 | 显示全部楼层
computer00
我已经并联了啊,我并的是0。47UF/1000V电容
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 19:47 | 显示全部楼层
可还是偶尔会烧毁
computer00 发表于 2007-1-20 20:18 | 显示全部楼层
再加大一些试试?嘿嘿.例如10uF?不过我担心你的电容可能
