飘忽不定的分压 (pcb无法布线)
8442|51
chunyang 发表于 2011-3-11 01:18 | 显示全部楼层
首先注意电阻的功率,如果加的电压太高而电阻功率不足,那么电阻会发热,阻值会因此发生变化,特别是发热很严重时。其次注意助焊剂,如果使用了焊膏,因焊膏带有酸性呈一定的导电性,当电阻阻值较高时就会有明显影响,应清洗或使用松香多助焊剂。另外,虚焊也可能是原因,测试方法和测试仪器也有可能,比如万用表电池电压不足、触点接触不好等等。
wangzhanko2009 发表于 2011-3-11 09:06 | 显示全部楼层
呵呵,简单的测试方法,用直插,在万能板上焊相同电路,排除温度,测量仪器,电源的问题
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 09:11 | 显示全部楼层
16# mmax
直流电压检测,用电阻分压 分压值老是飘  差不多有1V的不规律量,
远超过了接受的容限(相同环境下最多几个mV)
万用表 福禄克的15B
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 09:16 | 显示全部楼层
18# gaoxe
如9楼 图示  还是一样,没尅铜之前也是 ,但是把电阻飞起来,不放在pcb上就可以。
没查到是那个寄生参数或其他搞成的
19# toominer
接了
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 09:18 | 显示全部楼层
17# zhang123
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 09:26 | 显示全部楼层
21# chunyang
0805电阻 1/16W 电压30多V时 20K以上电阻问题不大,阻抗基本上比较大。没用焊锡膏,用酒精也洗过。只能怀疑测试仪器了。万用表福禄克15B ,但有个疑问,为什么单独飞起来测就没问题? 仪器应该不是核心问题
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 09:30 | 显示全部楼层
22# wangzhanko2009
呵呵
可以喽
如飞起来的电阻一样。
有趣的是类似面包板的那种,贴上两个0805的,直接测分压,还是飘,见鬼了
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 09:35 | 显示全部楼层
5397153972
如图所示,其他的器件均不焊接。
标识的两个电阻进行分压,分压一直在乱飘(电源供给很稳)。
搞不明白?
分压电阻为k级 几k的,几十k ,几百k的各种级别都一样的飘。
怀疑敷铜有问题 把分压电阻周围的 ...
ushen 发表于 2011-3-10 16:41
还有点 不管接法怎样,风枪吹都会大动,可能是加热不均匀导致,
均匀加热就没问题(暖手袋试验过,板子到烫手温度),不会大动,按原来的飘。
于是买来10ppm的电阻测  还是有问题,不过市场抓的电阻,质量也不能排除
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 09:39 | 显示全部楼层
5# HWM
分析的有道理
但也不能两批次,不同类别,不同板厂的也是这样。
yslf1985 发表于 2011-3-11 09:47 | 显示全部楼层
果然世界真奇妙~~~~~
pa2792 发表于 2011-3-11 10:03 | 显示全部楼层
首先注意电阻的功率,如果加的电压太高而电阻功率不足,那么电阻会发热,阻值会因此发生变化,特别是发热很严重时。其次注意助焊剂,如果使用了焊膏,因焊膏带有酸性呈一定的导电性,当电阻阻值较高时就会有明显影响 ...
你的电阻是多少PPM的?还有测量仪表引入的干扰。
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 10:08 | 显示全部楼层
刚才去测了下 820k 36.5k  50ppm 30v 开始几分钟从1.5V多降到1.28V,
然后变化就很慢。
9楼图接法,特意用酒精擦了下
会不会是焊锡丝的问题  焊接时呛
jiabin1024 发表于 2011-3-11 10:44 | 显示全部楼层
LZ仔细测测电路板,多半是电路板引起的。我遇到到过一次,就前几天。
 楼主| ushen 发表于 2011-3-11 11:08 | 显示全部楼层
34# jiabin1024
应该是
你是怎么搞定的  ,电路板出了什么问题    楼上的老兄
linqing171 发表于 2011-3-11 12:18 | 显示全部楼层
用的是 万用表么?
用万用表测吧。
0712104469 发表于 2011-3-11 12:23 | 显示全部楼层
0712104469 发表于 2011-3-11 12:24 | 显示全部楼层
rafd 发表于 2011-3-11 13:03 | 显示全部楼层
换个表测量先,有时候看起来不可能,也许就是可能
SystemNeck 发表于 2011-3-11 13:14 | 显示全部楼层
地线就大点。加覆铜
