大部分引用123JJ大侠的,我只是将问题稍微集中整理下,如因涉及版权请提醒我删除。(跟新至35楼)
电气安装要点简单说明:
1. 先将所有零件分类清点标注,不要拿上一个就装一个,以免搞错。
2. 原理图请参照第七稿,零件R19按照SCH图中改为4.7K,C的,C11改为2.2n,C6,C19不装。
3. 10n贴片电容 外封装表面涂黑,以示和 100n贴片电容(外封装原色)之区别。
4. ENC-03只装X1, X2不装(备用功能,供扩展高级功能时使用)。
5. 零件安装次序,先装贴片元件后装分列元件,先装低矮的元件后装高大的元件,ENC-03和MMA7361最后装。
6. 电源开关S1 和 电源插座P9 之间距离略为有点紧,请将两个零件插入后一起焊。
7. 光电发射接收对管H42B6暂时不装,等总装完成后需核对和编码盘的相对位置,弯脚成90度成卧式后再补焊,切记!
8. 《智能小车》红外测距用的光电发射管 接收管暂时不装,等总装完成后需校对相对位置,弯脚成90度成卧式后再补焊,切记!
9. 顶上两块小板请先不要掰开,连在主板上就能直接做实验,下部的底板需掰开,等主板元器件全部焊好后,插入底板相应长槽中,校正垂直后焊牢,电气装配既暂时告一段落。
10. 附了不少备用零件,供实验时替换使用,详细规格请见元器件清单。
《智能小车》红外测距用的光电发射接收对管的安装
1. 请先装好万向轮。
2. 将红外测距用的光电发射管(白色透明) 和 接收管(黑色),套上一段随机附带的黑色热缩套管,加热收缩后,仅露出头部大半个半圆,放在边上备用。
3. 将《智能小车》平放在桌子上。
4. 底部两对红外接收对管的安装:
观察安装底板下边缘和桌面的距离,将红外发射管 和 红外接收管 弯脚成90度成卧式后再补焊上,其头部离桌面约3-5mm,判且两个管子保持一定的夹角(使于反射光的接受),等今后电气调试完工后,可在上面打些热熔胶固定。
5. 侧面两对红外接收对管的安装:
由于PCB板两侧面较小,远离车轮水平线,故安装时尽量将引脚拉长,装在最靠近外边,以保证有较大的检测距离,将红外发射管 和 红外接收管 弯脚成90度成卧式后焊上即可,如显其头部还不够靠边,可将红外发射管 和 红外接收管 弯脚加焊一段硬引线后再焊上,且两个管子保持一定的夹角(使于反射光的接受),等今后电气调试完工后,可在上面打些热熔胶固定。
问:C6,C19已经装上去了,需要拆下来吗?
答:电路设计很多地方都是没有固定格式的,可随意更改,软硬件结合,加了硬 件滤波,软件就不用加了~~~
加上就不用拆了,等调试时感觉不妥,可换容量小一些的电容或不装。
问:我没有器件: 100n 独石电容,装于C41,有备用的104*1,222*2, 可以用这两个替吗?
答:可用备用的104*1代替。
问:通讯连接中,打开 小车 的电源开关。
答:本例讲述的是自制《中颖JTAG下载线》下载程序,如使用S-Lab,也可ISP下载,理论上可用S-Lab供电,实际上易死机,原因是小车的未知负载太多了,影响正常通讯。
另:如第一次不能正常下载,请将SH88F2051/SH88F4051的RESET引脚对GND短接,烧写一次后,将P4.0设置为通用I/O口后,断开RESET引脚,也能正常下载了。
问:选择P4.0作为普通I/O口使用。
答:在《自平衡两轮小车+智能小车DIY》中,P4.0是作为普通I/O口使用的,所以需设置成I/O方式。
问:我用小S ,一直“通讯连接.....通讯连接超时”什么问题呢
答:可能单片机没连上,请重点检查单片机的串口线是否连接正确,单片机供电电压是否有。也有可能将小S的JTAG仿真接口连上,运行ISP51程序,结果OUT了。试一试在通信过程中给reset脚一个高电平,看行不。类似STC烧写软件办法
问:电机加12v电源行吗?我看电机的数据是6v啊?还有能说一下电机的参数吗?
答:该减速电机在 4.5V供电时,空载转速约90转/分, 在 9V供电时,空载转速约180转/分, 由于设计时主要考虑用5号电池供电,普通碱性电池 8节串联为 12V, 但如用镍镉电池 8节串联,电压只有 9.6V, 偏低,而驱动芯片 L293D以偏老,压降历害,在设计时要考虑有 2.5V左右的压降损耗,因此,小车实际电机最大工作电压为 7-9.5V左右,完全能正常工作,当然,想让电机工作电压再降低一点,只要调小PWM脉冲输出即可。在用外接稳压电源供电调试时,建议先用 9V左右的电压,待调试完全能正常工作后,再可适当加大供电电压。
