我的两轮小车已焊好,31-35楼问题汇总。
20595|89
不光写程序 发表于 2011-8-3 09:09 | 显示全部楼层
你们这个有什么不好焊的啊,都是现成的PCB,现在的PCB质量这么好,上面还有现成的松香。当时我做毕业设计时用的那个一块钱一块的洞洞板照样用一把破烙铁把MMA7260和陀螺仪给焊上了。
不光写程序 发表于 2011-8-3 09:10 | 显示全部楼层
07440130 发表于 2011-8-3 09:50 | 显示全部楼层
楼主的工作室很像我大学时的革命根据地呀!
 楼主| wangmcu 发表于 2011-8-3 11:18 | 显示全部楼层
42# 不光写程序 兄弟的焊工超强!
wang1988 发表于 2011-8-4 11:39 | 显示全部楼层
这个2.2nf 的独石电容是哪个啊???好像没有这个型号的吧  是不是那个222蓝色的独石电容???:L
Cortex-M0 发表于 2011-8-4 12:41 | 显示全部楼层
2.2nf  ==  222
两种不同的标法!
wang1988 发表于 2011-8-4 14:47 | 显示全部楼层
2.2nf  ==  222
两种不同的标法!
哦  这样子 ,多谢!!
再请教一下。
板子上c32是10uf,25v电解电容。可以用10uf,50v电解电容代替吗?
手头没有10uf,25v的了。只有50v的了。
不知这样行的通不?
50v的好像体积更大一些。
wang1988 发表于 2011-8-4 14:55 | 显示全部楼层
手头还有 22uf,25v的  不知用哪个合适
zxcscm 发表于 2011-8-4 16:07 | 显示全部楼层
同LS一样也少了10uf的电容,可惜俺没得替代,要跑一趟电子城了
wang1988 发表于 2011-8-4 16:30 | 显示全部楼层
tols  少个电容 还要跑趟  好麻烦啊
Cortex-M0 发表于 2011-8-4 17:05 | 显示全部楼层
哦  这样子 ,多谢!!
再请教一下。
不知这样行的通不?
50v的好像体积更大一些。 ...
完全可以~~~
wang1988 发表于 2011-8-4 17:34 | 显示全部楼层
再次感谢!:)
uniquehope 发表于 2011-8-4 19:13 | 显示全部楼层
l楼主好强悍的焊接功力
 楼主| wangmcu 发表于 2011-8-4 20:36 | 显示全部楼层
所以说搞电子DIY的家里一定要存点报废的电路板,要个电阻电容什么的可以随时拆,有时候专门为一个小元件跑电子城是很不划算的,别人还不愿意卖。至于焊工只要掌握正确的方法平时多练习就好了,一些不好的习惯不要养成。
wang1988 发表于 2011-8-5 09:30 | 显示全部楼层
手边有一12v输出开关电源,用给小车做电源输入,小车7805,1117无输出。
买了8节5号电池,给小车输入,7805,1117有5v,3,3v输出。只是7805比较热,可能是压降7v,功率损耗的吧
但不知道为什么开关电源作输入为什么不行
 楼主| wangmcu 发表于 2011-8-5 09:56 | 显示全部楼层
如果7805比较热肯定是有短路的地方,AA电池输出电流比较大,压降比较小,所以你可以在7805和1117端测得电压,你的开关电源应当输出电流不大,后级有短路的地方,开关电源就保护了,最简单的方法是在电源中串接一5A左右电流表,看负载端电流,正常不插芯片电流在30mA左右。
Cortex-M0 发表于 2011-8-5 10:09 | 显示全部楼层
LS  wangmcu盆友总结的很好,赞一个
 楼主| wangmcu 发表于 2011-8-5 10:18 | 显示全部楼层
软件方面我是鸟蛋,硬件稍微懂点,大家在一起交流就是要相互学习相互提高,帮助别人就是帮助自己嘛。
 楼主| wangmcu 发表于 2011-8-5 10:21 | 显示全部楼层
[color=Red]看了下有好几个朋友焊好后都有短路的地方,建议在正式通电前最好用可调恒流源,防止有短路的地方引起故障范围扩大。
wang1988 发表于 2011-8-5 12:16 | 显示全部楼层
谢谢wangmcu指点!  刚刚测过  29.3ma  应该是正常
