没有陀螺仪的自平衡小车-不用kalman
Cortex-M0 发表于 2011-12-6 05:55 | 显示全部楼层
假如始终站在斜波上,那简单,只要控制超声波传感器和斜面的相对距离即可。
但是,如从平面转到斜面,并且这个坡度是变化的,这个不是一点点的难度~~~
敢问LS两位高手想到方法啦? :lol
xwj 发表于 2011-12-6 07:49 | 显示全部楼层
也是可以的,只不过姿势会像匠人最初那个一样
rurucece 发表于 2011-12-6 08:37 | 显示全部楼层
好~~
alnjby 发表于 2011-12-6 09:02 | 显示全部楼层
用超声波来测量倾角,确实是一个不错的好办法
南京耳鼻喉医院
鼻息肉怎么治疗好
icecut 发表于 2011-12-6 09:03 | 显示全部楼层
lego的轮子
Cortex-M0 发表于 2011-12-6 10:19 | 显示全部楼层
那样有啥玩头?
DownCloud 发表于 2011-12-6 10:50 | 显示全部楼层
没见过匠人的车啊。斜坡变化缓慢就可以,和地面差不多的。
xwj 发表于 2011-12-6 11:05 | 显示全部楼层
LS,不是这个意思,而是不停的前后一拱一翘的那个第一版。
因为参数还来不及更改和调整。
xwj 发表于 2011-12-6 11:07 | 显示全部楼层
斜坡上要稳定也是可以的,只要检测“斜面的相对距离”的变化趋势即可,也就是做一次微分计算
Cortex-M0 发表于 2011-12-6 11:53 | 显示全部楼层
这个难度不是一点点,关键是没有一个水平参照标准,测量误差。计算误差等的累积影响,最终OUT~~~ :lol
单纯在一个坡度不变的斜面上,还好弄弄,要在波浪型曲面上行走,难啊~~~ ;P
筱亚西27 发表于 2011-12-6 15:30 | 显示全部楼层
同意水位监测法
 楼主| 2009chinalj 发表于 2011-12-6 17:56 | 显示全部楼层
30# Cortex-M0 请教cortex
小车如何能稳定在 坡度稳定的斜坡上,而且坡度是未知的
总不能让摆一点一点的摆来摆去着那个垂直的角度吧??
 楼主| 2009chinalj 发表于 2011-12-6 18:00 | 显示全部楼层
总不能让摆一点一点的摆来摆去找那个垂直的角度吧??
Cortex-M0 发表于 2011-12-6 19:39 | 显示全部楼层
俺指的斜坡是恒定的------当水平面来调整。
至于从平面到未知的坡度,看来LS盆友只能请教江南四大才子之首的老X了,俺没那本事~~~ :P
程序匠人 发表于 2011-12-6 20:02 | 显示全部楼层
用超声波,相当于红外传感器的升级版?
不过这么一来,倒是不怕光线干扰了。
highgear 发表于 2011-12-6 21:12 | 显示全部楼层
在斜坡上, 不是什么问题。只需要调校一次,记住竖直位置就可以了。事实上,不应把参数固定在软件里,小车在平地上也做调校,以便可以自适应。当然,结合G-sensor,做到真正的自适应最好。
DownCloud 发表于 2011-12-6 21:30 | 显示全部楼层
28# xwj
X叔,不是那个意思,是我压根没见过匠人的小车,可以发个链接啊。不是说他的不好,我后面没有问号。
刚开始肯定要有水平参照的。斜坡变化缓慢才来得及控制啊,波浪形的斜坡,就相当于斜坡变化是非常迅速的,那难度太大了。
DownCloud 发表于 2011-12-6 21:35 | 显示全部楼层
在斜坡上, 不是什么问题。只需要调校一次,记住竖直位置就可以了。事实上,不应把参数固定在软件里,小车在平地上也做调校,以便可以自适应。当然,结合G-sensor,做到真正的自适应最好。 ...
嗯,就是自适应啊。
DownCloud 发表于 2011-12-6 21:42 | 显示全部楼层
G-sensor倒是觉得更增加了难度。。。
我喜欢简单的、傻瓜型的。
大瓶子A 发表于 2011-12-6 21:50 | 显示全部楼层
学习了
