返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 300.00元(功能说明)
[活动] (有奖)ABLIC助你成大神第一期,分享最打动你的汽车电子知识
tpgf 发表于 2021-5-19 13:49 | 显示全部楼层
马达传统系统、车门、车窗、空气囊等都有一个智能控制元件,它都需要来固化程序。ABLIC的品质保证关键在两点:一个是制造的产品保证品质,再一个是靠测试系统来保证品质。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-06-22
理由:感谢参与
goyhuan 发表于 2021-5-19 13:57 | 显示全部楼层
S-35710M A系列便利型定时器是适用于相对时间的时间管理、低消耗电流的CMOS定时器IC。适用于各种系统休眠期间中的时间管理。
S-35710M对定时器值和写入内部寄存器的值进行比较,当值一致时则输出中断信号。
S-35710M的定时器为24位的二进制递增计数器。
因用户可通过2线串行接口来自由地设置内部寄存器的数据值。故可自由地设置发生中断信号为止的时间。
S-35710M内置了水晶振子,因而不需要进行IC与水晶振子的匹配测试。另外,也可减少外接元器件的数量。
打赏榜单
理由:感谢参与
shaler 发表于 2021-5-20 08:51 | 显示全部楼层
学习咯
艾普凌科ablic就是以前的精工,车载用IC通过石英表用CMOS IC开发而培育的低耗电流技术与高精度技术。以国内车载市场首位份额的EEPROM为首,不断推出高品质的产品阵容。
电源管理IC由石英表用CMOS IC开发派生出的超低耗电流·超低压运转、通过激光微调的高精度检测、超小轻薄型包装为优势的产品群。ABLIC车载用霍尔效应IC的新产品阵容采用全球最薄的0.5mm HSNT-6(2025)封装,,空调、导航系统和其他模块的调节拨盘可以设计得更薄更小,提高可操作性,轻松实现电动车窗电机更薄的设计。
尽管这些产品采用超薄封装,但引脚从封装的侧面突出,可通过自动外观检查,以确认引脚已正确焊接到电路板上。此外还提供TSOT-23-3S封装可作选择。
ABLIC从前身精工电子(SII)在手表制造工艺中培育的低消耗电流技术(Zero Standby)和高精度技术(Zero Error),提供可满足客户和社会需求的汽车电子设备用IC。
早年已获得面向汽车行业的质量管理体系规格的IATF16949认证,汽车电子设备用IC是按照IATF16949体系的规格来进行产品开发。
打赏榜单
理由:感谢参与
madong 发表于 2021-5-20 11:16 来自手机 | 显示全部楼层
随着汽车对安全性有更高的需求,每辆汽车中安装的车载摄像机的数量正在增加。因为对提高汽车安全性的车载摄像头的需求非常严格,设计人员必须克服的挑战之一是在相同或更小的外壳尺寸中实现更高像素分辨率(从 VGA 到 1M - 2Mpx)
打赏榜单
理由:感谢参与
airwill 发表于 2021-5-20 13:26 | 显示全部楼层
S-19516 / 7 和 S-19519 系列
  -配备能够处理 500mA 的 LDO 稳压器。提供大电流,亦解决了 DC-DC 转换器所衍生的噪音和外部零件數量之类的问题。
  -集成看门狗定时器(WDT)和复位(VD)功能有助简化电路设计。
确实有 汽车的应用的新特色
linghz 发表于 2021-5-20 21:15 | 显示全部楼层
ABLIC公司S-19516 / 7 和 S-19519 系列车载MCU的电源IC,配备能够处理 500mA 的 LDO 稳压器。提供大电流之余,亦解决了 DC-DC 转换器所衍生的噪音和外部零件数量之类的问题。集成看门狗定时器(WDT)和复位(VD)功能有助简化电路设计,实现了 3.0μA 典型值*的超低耗电流,这对于减少暗电流是必不可少的。
gz297743 发表于 2021-5-21 10:28 | 显示全部楼层
自动驾驶智能汽车摄像头是必不可少的,如何越来越好的发挥摄像头的作用?一直在升级,天天去实践,我感觉国产的越来越有希望
打赏榜单
理由:感谢参与
小叶三千 发表于 2021-5-21 11:06 | 显示全部楼层
看了车载摄像头的复位IC芯片,封装1.2 x 1.6mm,这封装真的很小,超低功耗270nA。功能也是很重要的,可以检测各种故障,开路、短路故障,还能设置故障检测周期。对于UDS检测DTC有参考意义,减轻MCU的代码压力。
打赏榜单
理由:感谢参与
kk118a 发表于 2021-5-21 11:18 | 显示全部楼层
车规级的电池BMS芯片,最大支持6节电池的平衡充电,学习一下方案资源,做移动电源的时候可以采用这类芯片,目前市场做便携电源的比较多
打赏榜单
理由:感谢参与
一棵小风树 发表于 2021-5-21 16:56 | 显示全部楼层
电池保护对被保护的电池的容量参数有要求吗,比如电池的电压和充放电流
lxl666 发表于 2021-5-21 23:41 | 显示全部楼层
ABLIC的S-19246系列车载用电压稳压器使用高输出电流 LDO 作为 V2X 和 TCU 通信模块的电源,提供 10V 输入/ 12V 额定值,即使为二次电源 IC。较高的工作电压设定能有效提高电路设计的灵活性。S-19246 具备软启动功能,该功能可逐渐提高输出电压,以抑制输出电压的突然变化,该功能通过抑制过大的冲击电流或输出电压过冲来确保设备安全启动。
打赏榜单
理由:感谢参与
lvyunhua 发表于 2021-5-22 13:28 | 显示全部楼层
S-19902/3系列-36V、同步整流DC-DC,是专门为车载摄像头供电的电源芯片,封装非常小HSNT-6 (2.46mm x1.96mm),无需外接大电容,且工作温度范围宽,非常适用于空间要求紧凑产品上。
打赏榜单
理由:感谢参与
帅气的小柿子 发表于 2021-5-22 15:16 | 显示全部楼层
ABLIC的车载IC做的真好,低电流消耗技术和高精度技术的不断研究必将能够成为车载IC的领军,高品质汽车电子设备IC肯定能拥有更广大的市场。
打赏榜单
理由:感谢参与
anzidage 发表于 2021-5-24 13:46 | 显示全部楼层
从ablic上线以来就一直关注,我本身也是做汽车ic领域的,ablic的产品和设计方案多很详细,但是更新频率有点低,希望以后能多一些技术内容和优质产品的更新
sn89758 发表于 2021-5-25 09:23 | 显示全部楼层
S-19315 / 6 系列实现了全球最低(*)的 2.0μA 典型值(S-19316 系列典型值为 2.2μA)的低自耗电流,这也是降低 ECU 待机电流的理想选择。此外,45V 高耐压的 SENSE 引脚可以直接连接至 12V 电池以进行电压监視。
ivy8966 发表于 2021-5-25 10:57 | 显示全部楼层
 随着汽车的电子化, IoT物联网社会的加速实现, 模拟半导体在未来的作用将越来越重要。历经多年铸就而成的低功耗、低工作电压、超小型封装技术,比如锂离子电池保护IC和车载存储器等, 世界市场份额的产品也不胜枚举, 品质水平得到了世界各地客户的高度评价。
打赏榜单
理由:感谢参与
zjsyjbb 发表于 2021-6-1 09:53 | 显示全部楼层
车载IC涉及到线性稳压器,电压检测器,看门狗定时器,串行EEPROM,DC-DC控制器,天线诊断IC,电池保护IC,EDLC保护,磁性传感器IC,便利型定时器,实时时钟,CMOS运算放大器,范围非常广,缺一不可,一起组成了车载IC。
zhujun615 发表于 2021-6-1 13:08 | 显示全部楼层
ABLIC一直以低电流消耗技术和高精度技术为目标,提供满足客户和社会需求的高品质汽车电子设备IC。而EEPROM在日本汽车市场也已占有最大份额。有超过20年在环球车载市场经验,广泛使用在不同应用领域上。
lisingch 发表于 2021-6-1 20:55 | 显示全部楼层
      ABLIC研发的S-19914/19915系列是使用高耐压CMOS工艺技术开发的降压型DC-DC控制器,具有−40°C ~ +125°C极宽的工作温度范围;91%的工作效率;1A的输出电流;4.0 V ~ 36.0 V宽输入电压;热敏关闭功能、过载电流保护功能、短路保护功能等等各项优异的性能使其在汽车工业以及一些环境比较苛刻的工业控制领域都有着宽广的应用空间。
wsadadws 发表于 2021-6-2 14:50 | 显示全部楼层
了解下ABLIC,专注车领域的产品,看了下S-19914/5系列低EMI降压开关稳压器,是一款低EMI降压开关稳压器,内置扩频时钟生成电路,可减少集成电路产生的传导噪音和辐射噪音,有助于缩小摄像头模块的尺寸,并能满足当前汽车设备的市场需求。
