123
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 300.00元(功能说明)
[活动] (有奖)ABLIC助你成大神第一期,分享最打动你的汽车电子知识
97371|50
大明58 发表于 2021-6-2 14:52 | 显示全部楼层
日本企业符合AEC-Q100, PPAP, IATF16949 认证,车规级芯片和产品解决方案,需要过相应的认证,会比较有市场开拓前景,主要还是面向前端的市场。
打赏榜单
21小跑堂 打赏了 10.00 元 2021-06-22
理由:感谢参与
木野臻 发表于 2021-6-3 09:43 | 显示全部楼层
“汽车摄像头的理想IC”没想到摄像头模块DC-DC控制器和LDO稳压器不仅体积小巧,还具体具有电流监控功能,能有效防止反向电流,可以支持36V电源输入,适用范围广,耐温性强可以在工作温度125°C 下工作。
xyz549040622 发表于 2021-6-4 12:10 | 显示全部楼层
对于一个LDO来说,2A的输出电流确实是无与伦比的,而ABLIC的S-19246系列确实达到了这一要求。输入电压1V-6V,输出电压2.5V-10V,采用高散热的 TO-252-5S 封装,可轻松允许高达 2A 的电流通温。这么大的电流,是完美的汽车通讯模块的电源选项。因爲 V2X 或 TCU 这些模块的电流要求會随接收环境而变化,LDO S-19246 系列擁有 2A 输出电流,是通信模块的理想电源。当需要 2A 级输出时,通常会选择 DC / DC 转换器。但是,DC-DC 转换器亦会带来不同的缺点,如所需的线圈和其他外部组件会增加安装面积,并会产生噪音,影响通信。因 LDO 是连续性操作而不是间歇操作,所以它可以解决这些通信模块的缺点。
打赏榜单
理由:感谢参与
lark100 发表于 2021-6-5 21:56 | 显示全部楼层
电量平衡, 过充电保护IC-----S-19190系列IC,用于车载用EDLC保护。
S-19190系列是内置高精度电压检测电路和延迟电路的带电量均衡功能的电压监视用IC,SOT-23-6封装。
过冲检测电压精度:±12mV (2.0 ~ 4.6V)
S19190_AN_C.pdf (797.53 KB, 下载次数: 0)
打赏榜单
理由:感谢参与
ezcui 发表于 2021-6-6 15:20 | 显示全部楼层
断线诊断通常是两根线,包括供电线和地线。通过负载实际的电压和电流大小来判断。主要是针对负载电流进行诊断,但也会看输出电压,防止输出对电压端短路。断线信号可直接输出模拟信号。
打赏榜单
理由:感谢参与
火星国务卿 发表于 2021-6-7 09:04 | 显示全部楼层
S-19912/19913系列是使用高耐压CMOS工艺技术开发的降压型DC-DC控制器。最大工作电压高达36 VFB端子电压维持±1.5%的高精度。内置扩频时钟发生电路,可减少PWM工作时的传导噪声和放射噪声。采用小型的HSNT-8(2023)等适于高密度安装的封装,为设备的小型化做出贡献。可以通过选项选择PWM控制  (S-19912系列) PWM / PFM切换控制  (S-19913系列)S-19913系列在重负载时通过PWM控制工作,负载减轻时自动切换为PFM控制工作,实现了应对设备状态的高效率工作。此外,通过本公司独有的PWM / PFM切换技术,可以减小PFM控制时VOUT中发生的纹波电压。S-19912/19913系列内置有同步整流电路,与以往的降压型DC-DC控制器相比,更易实现高效率化。还内置有保护IC或线圈免受过大负载电流损坏的过载电流保护电路、防止因发热导致IC受损的热敏关闭电路。
打赏榜单
理由:感谢参与
jlc317 发表于 2021-6-8 22:33 | 显示全部楼层
感谢ABLIC联合21ic为大家带来了连续多期学习班,从汽车的安全、电池、电源、摄像头------授予我们全新的系统知识,并且还有打赏福利、真是受益匪浅不亦乐乎。
shaler 发表于 2021-6-22 14:32 | 显示全部楼层
谢谢老板
