[其他ST产品] stm32 cube莫名其妙关闭工程
2498|53
mollylawrence 发表于 2023-11-8 12:23 | 显示全部楼层
有些操作系统会阻止程序在后台运行,导致前台的程序无法正常运行
uytyu 发表于 2023-11-8 14:37 | 显示全部楼层
与STM32Cube不兼容或存在漏洞,也可能导致工程自动关闭
wilhelmina2 发表于 2023-11-8 18:56 | 显示全部楼层
重新启动电脑,清理缓存文件
51xlf 发表于 2023-11-8 22:08 | 显示全部楼层
系统或软件故障、程序错误
pixhw 发表于 2023-11-8 22:37 | 显示全部楼层
工程莫名其妙关闭可能是因为配置不正确
lzbf 发表于 2023-11-10 08:59 | 显示全部楼层
使用的软件与操作系统兼容,如 64 位 Windows 或 macOS 版本。
uiint 发表于 2023-11-10 09:37 | 显示全部楼层
可以尝试重新创建工程文件或从备份中恢复工程文件来解决该问题。
iyoum 发表于 2023-11-10 11:31 | 显示全部楼层
如果工程需要处理的内存数据量太大,或者存在内存泄漏等问题,也可能导致工程自动关闭
digit0 发表于 2023-11-10 15:25 | 显示全部楼层
Some hardware issues may also cause the project to shut down inexplicably
Pretext 发表于 2023-11-10 17:16 | 显示全部楼层
Check your network connection and firewall settings
youtome 发表于 2023-11-19 12:59 | 显示全部楼层
这个问题可能是由于权限问题导致的
sesefadou 发表于 2023-11-19 22:59 | 显示全部楼层
更新 STM32 CubeMX 软件版本至最新版
daichaodai 发表于 2023-11-20 08:27 来自手机 | 显示全部楼层
你的JRE版本是不是太低了,更新一下。
V853 发表于 2023-11-21 15:48 | 显示全部楼层
Try opening it in administrator mode
软核硬核 发表于 2023-11-21 16:24 | 显示全部楼层
计算机硬件不满足要求,大概会呈现各类奇异的問題。
理想阳 发表于 2023-11-21 17:03 | 显示全部楼层
如果项目文件损坏或丢失,则stm32和多维数据集可能无法正确加载项目并导致其关闭。
LinkMe 发表于 2023-11-21 17:23 | 显示全部楼层
可以测验考试优化内存办理,防止内存透露或者削减内存占用。
SantaBunny 发表于 2023-11-30 10:48 | 显示全部楼层
工程文件损坏或丢失,也会导致STM32 Cube无法正常加载工程并导致关闭
yangjiaxu 发表于 2023-11-30 11:37 | 显示全部楼层
估计是软件不兼容吧,你更新最新版试试呗,也许就OK了
Undshing 发表于 2023-11-30 16:38 来自手机 | 显示全部楼层
软件兼容的问题吗
