[疑难问答] MOS管GS之间并联的电阻的真正作用
febgxu 发表于 2024-2-7 23:00 | 显示全部楼层
为了减少栅极电荷的影响和提高电路的稳定性,通常在MOS管的栅极和源极之间并联一个电阻。这个电阻的存在主要是为了阻尼栅极电荷的变化,从而减小米勒效应的影响
vivilyly 发表于 2024-2-8 09:19 | 显示全部楼层
在某些情况下,如果MOS管的GS端口暴露在高电压或高电流下,并联电阻可以作为保护元件,减少对MOS管的损害。
1988020566 发表于 2024-2-8 09:28 | 显示全部楼层
并联电阻可以限制Cgd充电时的电流,从而防止MOS管在没有驱动信号的情况下导通。
linfelix 发表于 2024-2-9 10:40 | 显示全部楼层
并联的电阻可以提供一条通路,通过它将积累的电荷泄放掉,从而保护MOS管不因静电而损坏
sesefadou 发表于 2024-2-9 11:52 | 显示全部楼层
连接一个阻值在几千到几十千欧的并联电阻,可以确保MOS管的稳定工作。
claretttt 发表于 2024-2-9 12:49 | 显示全部楼层
由于MOS管的GS之间存在寄生电容Cgs,当GS之间施加高电压时,静电能量可能会通过这个电容释放,导致MOS管损坏。并联电阻可以降低这种放电过程中产生的峰值电流。
burgessmaggie 发表于 2024-2-9 14:27 | 显示全部楼层
在一些特殊的应用中,源极电阻可以用来调节MOS管的开关速度、导通电阻等参数,以满足特定的电路需求。
mikewalpole 发表于 2024-2-9 16:29 | 显示全部楼层
栅极悬空可能导致MOS管导通,从而在没有驱动的情况下允许电流流过,这可能会导致功耗增加或甚至损坏MOS管。
kmzuaz 发表于 2024-2-9 17:22 | 显示全部楼层
MOS管没有驱动信号的情况下,这个电阻可以帮助保持MOS管在非导通状态。如果没有这个电阻,当在DS间加上电压时,电压会通过栅源间的结电容对栅极充电,导致MOS管误触发而导通
burgessmaggie 发表于 2024-2-9 18:29 | 显示全部楼层
在开关周期内,该电阻可以起到放电电阻的作用,释放掉电容上的电荷。
cemaj 发表于 2024-2-10 19:53 | 显示全部楼层
在没有驱动信号时,这个电阻能够将MOS管的栅极电位固定在较低状态,从而避免误触发,确保可靠的通断操作。
averyleigh 发表于 2024-2-10 20:46 | 显示全部楼层
GS之间并联电阻的主要作用可能是为了防止栅极悬空导致的不稳定工作状态,保护MOS管免受损坏。
bestwell 发表于 2024-2-10 21:25 | 显示全部楼层
在某些应用中,GS之间可能存在波形振荡,这可能会影响MOS管的正常工作。
kkzz 发表于 2024-2-10 22:01 | 显示全部楼层
在某些应用中,源极电阻可以作为一个耦合元件,将源极的电压变化反馈到栅极,从而影响MOS管的导通和关断状态。这种反馈作用在某些电路中是有益的,如自举电路和电压反馈电路。
geraldbetty 发表于 2024-2-11 19:52 | 显示全部楼层
当驱动电路未工作时,MOS管的DG(漏极)和GS(栅极)之间的寄生电容Cgd可能会充电,导致GS电压上升,从而无意中导通MOS管。
lzmm 发表于 2024-2-11 22:10 | 显示全部楼层
当MOS管的栅极悬空时,由于环境中存在静电或者感应电荷,栅极与衬底间的绝缘层可能会积累电荷,导致电压过高而击穿。通过在GS间连接一个电阻,可以为栅极提供一个泄放通路,避免因静电积累造成MOS管损坏。
earlmax 发表于 2024-2-11 22:59 | 显示全部楼层
在MOS管的GS之间连接一个阻值在几千到几十千欧的电阻,可以帮助稳定MOS管的工作状态。这个电阻通常被称为下拉电阻,它确保即使在没有外部驱动信号的情况下,MOS管的栅极也不会处于高阻抗状态。
eefas 发表于 2024-2-11 23:51 | 显示全部楼层
并联电阻可以限制对栅极的充电速率,避免这种情况发生
elsaflower 发表于 2024-2-12 00:26 | 显示全部楼层
该电阻可以防止MOS管的栅极悬空,避免因静电或其他因素引起的高压导致MOS管损坏。
averyleigh 发表于 2024-2-12 01:01 | 显示全部楼层
源极电阻的选择需要根据具体的电路需求和MOS管参数来确定
