[文档下载] PWM的死区产生器的功用
averyleigh 发表于 2024-6-11 21:14 | 显示全部楼层
通过控制死区时间的长度,可以优化开关损耗和导通损耗之间的平衡,从而提高转换器的效率。
jonas222 发表于 2024-6-12 10:37 | 显示全部楼层
个死区时间的作用非常重要
mikewalpole 发表于 2024-6-12 14:57 | 显示全部楼层
虽然死区时间一般只占PWM周期的百分之几,但它会影响输出的纹波,尤其是在PWM波本身占空比较小的情况下
robertesth 发表于 2024-6-12 18:39 | 显示全部楼层
死区时间可以防止因开关速度问题导致的功率元件烧毁,尤其是在大功率电机、变频器等应用中,死区设置是保护功率元件的重要措施
geraldbetty 发表于 2024-6-12 21:47 | 显示全部楼层
PWM死区产生器的主要目的是确保电力电子器件(如IGBT)在整流和逆变过程中不会在同一桥臂上同时导通。
backlugin 发表于 2024-6-13 22:18 | 显示全部楼层
死区时间的引入就是在上一个开关关断与下一个开关导通之间设置一个短暂的时间间隔,这段时间内所有开关均不导通,确保了电流的平稳过渡,避免了直通现象。
earlmax 发表于 2024-6-14 10:33 | 显示全部楼层
死区产生器在PWM输出时,为H桥或半H桥的上下管设置了一个保护时段。这个时段确保了在电平翻转时,上下管不会因为开关速度问题而发生同时导通的情况。这段死区时间一般只占整个周期的百分之几,但在保护电力电子器件方面起到了关键作用。
i1mcu 发表于 2024-6-14 13:44 | 显示全部楼层
死区时间的设置需要根据实际电路的开关特性和所驱动的负载特性来确定。
jimmhu 发表于 2024-6-14 16:55 | 显示全部楼层
在某些应用中,为了避免由于开关器件的延迟和不确定性导致的电流或电压的突变,死区产生器可以帮助平滑这些变化,提高系统的动态响应品质。
abotomson 发表于 2024-6-14 20:24 | 显示全部楼层
这两个器件必须正确地顺序导通和关断,以避免直流失效。
sdlls 发表于 2024-6-15 13:07 | 显示全部楼层
在电力电子系统中,尤其是使用H桥或三相桥的场合,上下桥臂的功率元件(如IGBT)不能同时导通,否则会导致电源短路。死区产生器通过在电平翻转时插入一个时间间隔,确保在关闭一个器件后再打开另一个器件,从而避免同时导通的情况发生
eefas 发表于 2024-6-15 16:17 | 显示全部楼层
PWM控制的逆变器或电机驱动器中,通常会使用两个晶体管(或IGBT、MOSFET等功率开关器件)来控制一个相位的电流方向。
mollylawrence 发表于 2024-6-15 19:23 | 显示全部楼层
适当的死区时间可以减少开关过程中产生的高频谐波,从而有助于减小对外部的电磁干扰。
belindagraham 发表于 2024-6-16 09:13 | 显示全部楼层
死区时间会导致控制性能变差,因为它在某种程度上限制了PWM波形的精确控制
软核硬核 发表于 2024-6-16 12:09 | 显示全部楼层
死区时间的配置对保护电路元件至关重要,特别是在大电流应用中。
dspmana 发表于 2024-6-16 12:30 | 显示全部楼层
死区产生器的基本功能是在PWM信号的电平翻转时插入一个短暂的时间间隔,这个时间间隔就是所谓的“死区时间”。
jtracy3 发表于 2024-6-16 15:40 | 显示全部楼层
死区产生器的主要功用是在驱动电机或其他功率电子设备时,防止上下桥臂的晶体管同时导通,从而避免短路和电流冲击
backlugin 发表于 2024-6-16 18:47 | 显示全部楼层
在某些开关应用中,适当的死区时间可以减少由于开关动作产生的噪声和可能引起的振荡。
vivilyly 发表于 2024-6-16 21:56 | 显示全部楼层
通过合理设置死区时间,PWM死区产生器能够减小输出电压的纹波和噪声,提高系统的响应速度和稳定性。
sesefadou 发表于 2024-6-17 13:39 | 显示全部楼层
死区时间的选择很关键,太长会增加输出纹波,降低效率,太短则可能不足以防止直通。
