[N32G45x] 一阶互补滤波
1677|54
geraldbetty 发表于 2025-6-8 20:03 | 显示全部楼层
处理边界条件和异常情况,如传感器失效或数据丢失。
wilhelmina2 发表于 2025-6-8 23:11 | 显示全部楼层
一阶互补滤波的核心是通过调整 \(\alpha\) 平衡噪声抑制与动态响应
macpherson 发表于 2025-6-9 02:14 | 显示全部楼层
float delta = fabs(new_data - old_filtered);
alpha = (delta > THRESHOLD) ? 0.7 : 0.3;  // 突变时增强跟踪能力
mollylawrence 发表于 2025-6-10 09:28 | 显示全部楼层
适用于实时性要求高但资源有限的场景
geraldbetty 发表于 2025-6-10 11:18 | 显示全部楼层
α越大,对噪声抑制能力越弱,但能更快跟踪信号变化。
mmbs 发表于 2025-6-10 13:05 | 显示全部楼层
输入阶跃信号,检查滤波后的响应速度。
输入高频噪声(如白噪声),验证滤波效果。
zerorobert 发表于 2025-6-10 14:53 | 显示全部楼层
结合硬件滤波优化整体性能。
cemaj 发表于 2025-6-10 16:35 | 显示全部楼层
定期更新滤波器软件,以修复已知问题并改进性能。
mikewalpole 发表于 2025-6-10 18:16 | 显示全部楼层
通过实验逐步调整α值,观察噪声抑制效果与信号延迟的平衡。
averyleigh 发表于 2025-6-10 19:57 | 显示全部楼层
在嵌入式系统中,软件一阶互补滤波是一种常用的信号去噪方法
benjaminka 发表于 2025-6-10 22:00 | 显示全部楼层
选择合适的时间常数,以平衡滤波器的响应速度和噪声抑制能力。
chenqianqian 发表于 2025-6-11 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
平均滤波适合频率不高得情况
zerorobert 发表于 2025-6-12 13:21 | 显示全部楼层
对比滤波前后数据,检查噪声抑制和动态响应。
dspmana 发表于 2025-6-12 15:03 | 显示全部楼层
采样频率足够高,以捕捉信号的快速变化。
tabmone 发表于 2025-6-12 16:55 | 显示全部楼层
在必要时,实现自适应滤波器,以根据信号的变化动态调整参数。
uiint 发表于 2025-6-12 18:58 | 显示全部楼层
在启动时为滤波器提供一个合理的初始角度估计,可以基于静止状态下读取的加速度计数据。
MintMilk 发表于 2025-6-12 19:41 | 显示全部楼层
提高采样频率能更快捕捉变化,但计算会更费时间
rosemoore 发表于 2025-6-12 20:40 | 显示全部楼层
通过MATLAB等工具模拟滤波效果,验证参数合理性。
adolphcocker 发表于 2025-6-12 22:21 | 显示全部楼层
初始滤波值建议设为第一个采样值,避免启动时输出跳变。
或通过预处理(如移动平均)初始化。
51xlf 发表于 2025-6-15 21:04 | 显示全部楼层
权重因子(K1)的选择对滤波效果有很大影响。如果希望动态响应快,增大灵敏度,K1取值可以大一些;如果想减小传感器本身的系统误差,减少干扰抖动,增强平滑性,K1取值可以小一点。
通常需要通过实验来调整K1的值,以达到最佳的滤波效果。
