[家电应用] IIC匹配电阻不正确
小岛西岸来信 发表于 2025-8-11 15:19 | 显示全部楼层
IIC 匹配电阻不正确时,可先测总线高低电平,若低电平过高,换更大电阻;高电平不足则换小电阻。也可逐步替换不同阻值(如 2.2k、4.7k、10k),观察信号波形,选边沿清晰、无过冲 / 欠冲的电阻,同时兼顾总线长度与负载数量调整。
linfelix 发表于 2025-8-11 20:53 | 显示全部楼层
如果设备连接不正确,可能会导致通信失败或设备损坏。
loutin 发表于 2025-8-11 23:58 | 显示全部楼层
使用正确的引脚和通信线缆。
nomomy 发表于 2025-8-12 03:01 | 显示全部楼层
建议使用较低阻值,如1kΩ到2.2kΩ。
guijial511 发表于 2025-8-12 08:10 来自手机 | 显示全部楼层
IIC没有匹配电阻这一说吧,是上下拉电阻吧。
febgxu 发表于 2025-8-12 12:21 | 显示全部楼层
在PCB布局时,尽量减少IIC总线的走线长度和分支
robincotton 发表于 2025-8-12 14:05 | 显示全部楼层
匹配电阻应尽可能靠近I2C设备的引脚放置
plsbackup 发表于 2025-8-12 15:51 | 显示全部楼层
匹配电阻的功耗不应超过电源的最大允许功耗。
mmbs 发表于 2025-8-12 18:03 | 显示全部楼层
匹配电阻不正确,可能会导致信号失真、通信不稳定等问题。
bestwell 发表于 2025-8-12 20:07 | 显示全部楼层
在I2C总线的两端添加匹配电阻,以匹配线路的特性阻抗。
pentruman 发表于 2025-8-12 22:13 | 显示全部楼层
标准模式下总线电容应 ≤400pF,否则需减小上拉电阻或缩短走线
pl202 发表于 2025-8-14 13:26 | 显示全部楼层
选择高质量的上拉电阻
rosemoore 发表于 2025-8-14 15:10 | 显示全部楼层
如果通信参数设置不正确,可能会导致通信失败或数据传输错误。
mmbs 发表于 2025-8-14 17:55 | 显示全部楼层
匹配电阻的作用是确保信号的稳定性和完整性,避免信号反射和干扰。
janewood 发表于 2025-8-14 19:36 | 显示全部楼层
使用示波器观察SDA和SCL信号的波形,检查是否存在上冲和下冲现象。
everyrobin 发表于 2025-8-14 21:17 | 显示全部楼层
理解I2C上拉电阻的作用
mollylawrence 发表于 2025-8-15 20:30 | 显示全部楼层
可以使用4.7kΩ或10kΩ的电阻。
backlugin 发表于 2025-8-15 22:18 | 显示全部楼层
I2C总线的布线合理,避免过长的走线和不必要的弯曲。
uytyu 发表于 2025-8-16 17:12 | 显示全部楼层
对于高速I2C通信,阻抗匹配可以减少时延和抖动,提高通信效率。
