从大多数的人回复来看,仪放或三运放搭成的仪器放大器有一个误区,也就是在正相端没有必要给其偏置电流的回路或从一个正相端流回另一个正相端都 是错误的,认为电流是零,实际上,是有的,很小而已,因此必须要让它流回地或糸统,二个输入端的电流不可能从基极到基极的流向,这违反物理机理,因为正相端和反相端都是直接接输入级的基极或栅极,BJT是电流控制器件,这好理解,而JFET的也有电流要流出,实际上JFET输入级是个反向偏置的PN结,但还是有极微小的电流要流出。因此外接电路必须要跟糸统连结在一起。为何平时用差分电路或仪运不考量这个问题呢,其实桥式电阻就提供了偏置电流的回流通道,而本贴的输入接法是浮动电压源,没有提供回流通道 ,也就是运放工作点不正常,表现为直流无规则的漂移,怎么连呢,难道要在二个正相端接高值电阻下拉到地吗?理论上可以怎么做,但这样的高阻(只少100倍PH电极的内阻,G级的电阻很难买或者可能也没有生产),如果即几百M的电阻,显然变相降低了运放的输入阻抗,降低了提取的信号电压,(注意PH电极的电动势跟PH有关,而其阻抗也不是一个固定值,因此没有高的输入阻抗必会带来线性误差,必须远大于PH的阻抗,才能让输出信号接近于其电动势。怎样解决呢,即既能解决回流问题,又能维持高阻态,很简单,在一个引线上(最好连参比电极的引线)下拉一个10K的电阻,这样提供了回流通道,从二端看进去的输入阻抗又是一样,保证了近似于电动势的输出信号。这样做又有一个新的问题,对二个同相端的偏置电流的流过的等效电阻不平衡,一个是K级的阻抗,一个是几百M的阻抗,从而引发的有一个失调电压产生,(后级电路用调零消除,但不是好办法),为了尽量降低这个失调电压,必须要用极低低偏置电流的运放。只要以上这么做,PH的前级差分电路可以正常工作。下图是解决办法的示意图,标明二个偏置电流的回流途径,从而产生一个失调电压。
