[电路/定理] 电工们,电路分析基础一定要学好!
cdpk512 发表于 2014-6-13 16:37 | 显示全部楼层
看不明,道不清。
djxf 发表于 2014-6-13 16:41 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-6-12 23:00
好例子,请问这样的“端口”有意义吗?
你以为只要有电流就可以传递信息啦?
我就是一蹩脚的工匠,不是大湿不是叫兽不是砖家更不是“高手”。
这种“端口”并非没有意义,比如白炽灯的两端我觉得可以这么等效一下,又或者矩形波导里面扔两个天线,一个接收一个发射,貌似也可以这么“等效”。这只是个人“感觉”与理论无关。
但楼主有些矫情了,酱油的意思大家都明白,没必要这么抠字眼。“理论”和“实践”都很重要,但过于偏激就不好玩了。
第二段说法欠考虑。  发表于 2014-6-13 17:10
zero0915 发表于 2014-6-13 16:45 | 显示全部楼层
什么书 这么神
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 16:45 | 显示全部楼层
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 16:47 | 显示全部楼层
上面三个图,在《电路》意义下是等效的。
在端口意义下可不等效!  发表于 2014-6-13 16:55
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 17:25 | 显示全部楼层
xukun977  在端口意义下可不等效!
端口是“电路”中的一个界面。这里“电路”没变(注意,其“位置”也没变),界面没变,故等效(或等价)。
roykin 发表于 2014-6-13 17:28 | 显示全部楼层
我觉得,二端网络对于端口来说,是未知的,就像黑箱子那样,然而等效的意义是各种参数相等,例如电压,电流等。。
小学生的发言,勿怪。
djxf 发表于 2014-6-13 17:43 | 显示全部楼层
我觉得,二端网络对于端口来说,是未知的,就像黑箱子那样,然而等效的意义是各种参数相等,例如电压,电流 ...
同意,俺们小学生水平就这样。
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 17:52 | 显示全部楼层
端口和二端口网络不是一回事,且二端口网络也不是什么“黑箱”(通常起码其是个线性关系)。
djxf 发表于 2014-6-13 17:53 | 显示全部楼层
端口是“电路”中的一个界面。这里“电路”没变(注意,其“位置”也没变),界面没变,故等效(或等价) ...
讨论任何东西都得有个基础或共识,比如物理量、定义或概念之类。
如果对于“端口”的定义都有异议,一切讨论都是盲人摸象,似是而非。
建议两位帅哥先在“端口”、“电路”、“等效”这类字眼上达成共识再华山论剑吧。既然想较真,那就更敬业一些吧。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-13 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
如果对于“端口”的定义都有异议,一切 ...
我准备好了,估计他正在或需要百度谷歌搜狗。。。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-13 18:18 来自手机 | 显示全部楼层
且二端口网络也不是什 么“黑箱”(通常起码其是个线性关系)。
教科书受害者都是这么认为的。线性时不变害思人!!!
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 18:31 | 显示全部楼层
教科书受害者都是这么认为的。线性时不变 ...
通常”有问题吗?一般非线性下还“通常”采用小信号线性近似。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-13 18:38 | 显示全部楼层
“通常”有问题吗?一般非线性下还“通常”采用小信号线性近似。
你词不达意。
你是想说教科书中"通常"如此。
但"通常",绝非如此。
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 18:45 | 显示全部楼层
你词不达意。
你是想说教科书中"通常"如此。
但"通常",绝非如此。
自己去看看书(包括国外的),看看其中的二端口网络相关内容的“通常”主要内容是什么?
如果你说教科书外的东西,请先具体界定是个什么东西先!
单端口关注二极管,二端口关注三极管,哪个是线性的?  发表于 2014-6-13 22:53
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 18:54 | 显示全部楼层
其实,这里的问题非常简单,就是端口的两端点(不同电路节点)用“电路”直通了,变成了单一的一个节点。如果用个什么东西串一下的话,那么将进入到下一个话题。
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 23:17 | 显示全部楼层
xukun977  单端口关注二极管,二端口关注三极管,哪个是线性的?
没看到上面说的
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-13 23:30 | 显示全部楼层
没看到上面说的
没看到上面说的:
例如,正弦波振荡器的振幅,你线性分析给大伙瞅瞅?
RLC的Q与THD关系,你线性分析我瞅瞅?
你就擅长计算小信号放大器输入/出阻抗,增益,振荡器起振。。。
 楼主| xukun977 发表于 2014-6-13 23:41 | 显示全部楼层
其实,这里的问题非常简单,就是端口的两端点(不同电路节点)用“电路”直通了,变成了单一的一个节点。如 ...
说到现在,还是不懂!
提示:4种类型线性受控源,输入端不是短路就是开路,有意义,还能传递信息,建模离不开他。
再反应不过来,真得回炉了。。。
路过打酱油。。 发表于 2014-6-13 23:46 | 显示全部楼层
非线性分析当然有,但未必是常用(除非有相应工具支持)。而作为一般教材则通常以线性分析为主,非线性分析为辅,这无论是国内还是国外基本如此。
说实在,现在的学生或工程师能把线性分析搞透已经不错了。
