[电路/定理] 一直没明白交流和直流的区别
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-7-6 14:48 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2014-7-6 14:43
你三个图都是直流电
另外直流不是电流而是电压恒定不变.扩展来说就是没有正负变化. ...
1、直流扩展来说仅仅看其电压方向是否变化即可,如果电压方向未变化即为直流电了呗。大小不用看。
2、那岂不是Asin(wt)+B>0也为直流电了
对。  发表于 2014-7-10 20:49
shalixi 发表于 2014-7-6 15:20 | 显示全部楼层
2、那 ...
Asin(wt)+B>0是直流电.
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-7-6 15:23 | 显示全部楼层
Asin(wt)+B>0是直流电.
我也认为是直流电,但是如果该信号通过一个RC高通滤波电路之后就变成了Asin(wt)为交流,可是直流电是无法通过电容的啊?电容隔直阻交啊。这就是我觉得两个理论矛盾的地方。
shalixi 发表于 2014-7-6 15:24 | 显示全部楼层
通过电容的叫交流电了,这就是滤波隔直。
shalixi 发表于 2014-7-6 15:26 | 显示全部楼层
我也认为是直流电,但是如果该信号通过一个RC高通滤波电路之后就变成了Asin(wt)为交流,可是直流电是无 ...
没有矛盾,通过电容的叫交流电了,这就是滤波隔直。
shalixi 发表于 2014-7-6 15:27 | 显示全部楼层
你是文科硕士?
Lgz2006 发表于 2014-7-6 15:29 | 显示全部楼层
“直流”定义是楼主的研究方向?
掌握“概念”全面含义与追究片面“定义”,是学习模电的面临
这已经不是一个人的问题了:全面的概念只有一个,“定义”可有100个
shalixi 发表于 2014-7-6 15:43 | 显示全部楼层
不是“电容隔直阻交”,是电容隔直通交。
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-7-6 15:48 | 显示全部楼层
不是“电容隔直阻交”,是电容隔直通交。
不好意思说错了,既然认为Asin(wt)+B是直流电,为何您认为电容只滤过了B而不是把这个“直流信号”全滤掉呢?
仅仅讨论问题,求不嘲笑
逗你玩~~~ 发表于 2014-7-6 15:59 | 显示全部楼层
to LZ:
严格意义上说,直流确实是大小不随时间变化的电压或电流(自然其方向也不变),而交流则认为是某一非零频率的简谐电压或电流。需注意的是,这些都是可以叠加组合的,最终可构成非常复杂的电压或电流波形。
所以说,别拿一个一般的电压或电流波形去进行所谓的直流和交流分类,你要考虑的可能只是其各种频率(含直流)成分的问题。
xukun977 发表于 2014-7-6 16:27 | 显示全部楼层
不好意思说错了,既然认为Asin(wt)+B是直流电,为何您认为电容只滤过了B而不是把这个“直流信号”全滤掉 ...
玩笑开大了,让你轻松找到矛盾点了。
djxf 发表于 2014-7-6 16:53 | 显示全部楼层
傅里叶级数/傅里叶变换总学过的吧?
这个问题没必要过于纠结。
kodefun 发表于 2014-7-6 17:23 | 显示全部楼层
1.单纯考虑方向时,只要没有换向都称为直流电。
2.考虑到把信号分解为交流成分和直流成分时,直流分量是一个恒定的直流。减去直流分量后,剩下的全是交流分量,交流分量的均值为0。
修正:1. 严格定义的直流——大小和方向都不变! 2. 方向不变,大小周期变化——脉动直流;3. 方向不变,大小缓慢变化——缓变直流; 4. 大小、方向都变化——交流。无论什么波形总可以傅里叶分解为严格意义的直流与多正弦波的叠加。  发表于 2019-8-20 09:55
kodefun 发表于 2014-7-6 17:25 | 显示全部楼层
电容的隔直通交,针对的是直流分量和交流分量。
roykin 发表于 2014-7-6 19:36 | 显示全部楼层
傅里叶级数/傅里叶变换总学过的吧?
这个问题没必要过于纠结。
的确没有必要。《通信原理》好像有说过,一个单位脉冲可以分解为很多个不同幅度不同频率(这些频率成等差数列)的正弦波。
以上论述不太科学 求勿喷。
电子无聊大神 发表于 2014-7-6 20:49 | 显示全部楼层
不明了不明了,围观。
blessdxp 发表于 2014-7-7 08:59 | 显示全部楼层
不过零点,值大于零的应该就是直流电,只不过是直流电可能含有其他成分。在零点上下变化的就是交流电
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-7-7 09:01 | 显示全部楼层
玩笑开大了,让你轻松找到矛盾点了。
让老师见笑了
icecut 发表于 2014-7-7 09:01 | 显示全部楼层
用电容处理的是信号,电源上使用直流和交流.信号上全是复杂波形.直流和交流不再使用.这就是为什么要买示波器
 楼主| lichenprivate 发表于 2014-7-7 09:02 | 显示全部楼层
to LZ:
严格意义上说,直流确实是大小不随时间变化的电压或电流(自然其方向也不变),而交流则认为是某一 ...
靠谱~
