[电路/定理] 一直没明白交流和直流的区别
18440|96
jz0095 发表于 2014-7-10 20:59 | 显示全部楼层
没那么复杂。一般情况,
直流:在参考电位一侧,不论变化与否。
交流:在参考电位两侧变化,不论对称与否。
xukun977 发表于 2014-7-10 21:05 | 显示全部楼层
djxf 发表于 2014-7-10 20:45
帅哥的意思我明白,大家可能都是对的,略显混乱的原因在于有人说的是“直流”、“交流”,有人说的是“直 ...
听你这么说,你仍在开晕车!
xukun977 发表于 2014-7-11 07:53 | 显示全部楼层
Xu大精神 发表于 2014-7-11 00:52
任何信号都可以付立叶变换的。
有直流和交流成分。
太湿连付里叶也不懂!
shalixi 发表于 2014-7-11 08:44 | 显示全部楼层
我认为用不到扯太多,只要回答:LZ位置的三个图是直流还是交流?
LZ的一个提问:那我一个交流信号和直流信号叠加:Asin(wt)+B>0的话,该波形为大于0一个正弦波。请问该信号为直流还是交流?
有规定“非直即交”?“直+交”不可以?  发表于 2014-7-11 11:37
wang_2003 发表于 2014-7-11 08:57 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2014-7-11 10:58 来自手机 | 显示全部楼层
没那么复杂。一般情况,
直流:在参考电位一侧,不论变化与否。
交流:在参考电位两侧变化,不论对称与否。 ...
说来说去,就是我前面说的:你们分类方法是非此即彼,不是直流,就是交流,没有其他可能。
我估计你们找不到教科书支持,只是个人以为。
你举反例吧。我手头没有有关的教科书,但是概念早就记清了。  发表于 2014-7-11 21:05
Lgz2006 发表于 2014-7-11 11:19 | 显示全部楼层
俺不是这么看
有直流,有交流,更有交直混流
我们定义,不是为了寻找一个词汇来概括,而是让“定义”更有意义
比如,人们可以通过自行定义来说明射随器是正反馈。但是,在这种“定义”之下的正反馈又有什么用呢?
大家依然用合理定义下的负反馈理论去考虑射随器,去应用射随器而无不妥
GavinZ 发表于 2014-7-11 11:40 | 显示全部楼层
用一个“古老”的定义,把所有信号只分成“两类”。这得愁白多少头发。
况且,使用那个古老的交直流定义,影响工作啊。
GavinZ 发表于 2014-7-11 11:42 | 显示全部楼层
你们说,一个信号随着时间交替变化,一会儿是+0V,一会儿是-0V,这该归到哪一类啊。
bendashi 发表于 2014-7-11 13:45 | 显示全部楼层
一直大于或小于0,等于0,就是直流了。
任何波形其实都是直流和交流成分的叠加。
通交隔直电容后,都是交流。
是去掉直流部分的交流不同频率副值的叠加。
最初的交流,说的是正弦波交流信号。
但实际信号,是不同频率成分的叠加。
如此理解即可。
Jordon138 发表于 2014-7-11 23:27 | 显示全部楼层
好热闹,路过看看
这个是马甲 发表于 2014-7-12 01:20 | 显示全部楼层
很想知道,研究这个有什么用?
你是在做技术,还是在做语文?
有道理  发表于 2014-7-12 10:40
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
magic_yuan + 1 很给力!
查看全部评分
icecut 发表于 2014-7-12 23:20 | 显示全部楼层
别讨论. 有功率的也是信号...只不过是能量大点...
再扯几年lz也明白不了...
xukun977 发表于 2014-7-13 08:01 | 显示全部楼层
jz0095 你举反例吧。我手头没有有关的教科书,但是概 念早就记清了。 发表于 2014-7-11 21:05
你弄反了,应该是谁主张谁论证!
再者,你概念都记清了,你就说说哪本书上说信号不是交流,必是直流的!
shalixi 发表于 2014-7-13 09:14 | 显示全部楼层
LZ可以看看这个帖子的讨论。
https://bbs.21ic.com/icview-766092-1-1.html
我们称为直流的术语有两个含义,constant current和direct current。在信号处理方面的书里面指的是constant current,在电器电机电力等其他地方,指的是direct current。
jz0095 发表于 2014-7-13 09:42 | 显示全部楼层
xukun977:
你弄反了,应该是谁主张谁论证!
这里讨论的交、直流定义针对的是电量,电量可以包括”直流分量+交流分量“,不涉及这些分量是否含有“信息”,即不涉及“信号”。你的质问跑偏了。
xukun977 发表于 2014-7-13 10:48 来自手机 | 显示全部楼层
这里讨论的交、直流定义针对的是电量,电量可以包括”直流分量+交流分量“,不涉及这些分量是否含有“信息 ...
电量???这是什么?
怎么扯到库伦或千瓦时概念上去了?
jz0095 发表于 2014-7-13 12:25 | 显示全部楼层
电量???这是什么?
怎么扯到库伦或千瓦时概念上去了?
我指讨论中的电压、电流、直流电、交流电、电的合成量、分量。
zyj9490 发表于 2014-7-13 14:46 | 显示全部楼层
说白了,按马列的说法,交流是绝对,直流是相对的,相对性和绝对性的统一。我也提出二个名字,能量信号,功率信号怎么区别呢?
xukun977 发表于 2014-7-13 16:04 来自手机 | 显示全部楼层
说白了,按马列的说法,交流是绝对,直流是相对的,相对性和绝对性的统一。我也提出二个名字,能量信号,功 ...
信号与系统第一章的内容
比如金波的那本
