看看这个大动态范围微弱电流测量电路!
iC921 发表于 2008-9-2 15:22 | 显示全部楼层
量程式比太大
如果是重视小量程,建议另请方案.
ic921. 发表于 2008-9-4 00:54 | 显示全部楼层
温飘搞不定的。
首先声明:马甲回复一下,不是921本人。
看这么多高手都出来了,还是捏一把汗,这么高的精度难做啊。几年前在学校只做过 0.1nA到几十毫安的,当然不能跟在公司做产品比。
工作后做过个类似的宽量程的电流检测的,但是信号不是太小,用的镜像电流源放大后用TIA检查,镜像电流源用的MAX4007,温飘和漏电流都很大,在你这里用不合适,但是我们的那个场合刚好可以用。
建议还是找些成熟的表,拆开看看他们怎么弄的。
我没有看你选择的器件、电阻 不知道温飘会有多大。而且范围这么宽。
nkguodalu 发表于 2008-9-4 21:33 | 显示全部楼层
顶一下36,41楼
以前看一论文里算过,T型网络比大电阻信噪比差。
没有自己去算验证之。感兴趣的自己去搜吧。
bobo1 发表于 2008-9-4 23:22 | 显示全部楼层
估计是不行的.
应该用精密的电阻网络同仪用运放,要极低噪音的.
此法误差太大.
zoupeng139 发表于 2008-9-6 18:20 | 显示全部楼层
只要信号源温漂不大即可
电阻温漂25ppm,100M电阻都可以买到,只不过是价钱问题!
放大器我们原来使用OPA128比较好用!
chlw 发表于 2008-9-7 23:51 | 显示全部楼层
jokeking 是个牛人
从第一张图到第二张图的变化很巧妙!jokeking能不能分享是怎么想到的?
amwrdfe 发表于 2008-9-8 01:06 | 显示全部楼层
这东西经验很重要啊,
看得懂,不过不知道怎么做才是最好的
CR333 发表于 2008-9-8 19:24 | 显示全部楼层
jokeking这个法子确实不是最好滴
三级放大器串联,放大倍数都是10倍,每一级输出后接模拟开关。对应3个数量级,1nA-1mA。第一级用好运放,后两级用双运放,要求不高。
autwl 发表于 2008-9-14 23:27 | 显示全部楼层
在高速应用中,T型网络稳定性差些。
呵呵自我感觉,没分析。
hace1983 发表于 2008-9-16 23:03 | 显示全部楼层
精度太高了
学习一下,
hotyong 发表于 2008-9-17 09:10 | 显示全部楼层
这个电路有点不明白
左下角那个运放起什么作用哦!
那100欧电阻可以不要吧,可者说不管他多大都行,楼主不是要来测电流的吗!
YURI714 发表于 2008-9-17 15:40 | 显示全部楼层
支持50楼的方案
引用:“三级放大器串联,放大倍数都是10倍,每一级输出后接模拟开关。对应3个数量级,1nA-1mA。第一级用好运放,后两级用双运放,要求不高。”
还是这个方案好些哦
shenjq 发表于 2008-9-18 10:16 | 显示全部楼层
看样子是想做一个光功率计
看样子是想做一个光功率计,运放应该用斩波稳零运放,进行小电流测试时无直流漂移。要提高速度可以用干簧管继电器换档(好老的老黄历哦!),精度要求不高的话直接用对数放大器AD8304,连换档都省了。
    沈剑青 北京
