[信息] 大家是如何学好 stm32的?
Varus 发表于 2016-5-10 20:57 | 显示全部楼层
每块单片机都有自己的定位,全都熟悉不容易啊,只有在应用时候才能印象深刻
huang1007 发表于 2016-5-11 09:43 | 显示全部楼层
icecut 发表于 2016-5-10 12:03
用 pc练习肯定是最快的.毋庸置疑. 也是最好的.
但是如果内心不坚定的话,遇到硬件问题就会慌..内心强大就 ...
我的意思是干脆入后台,前端这些坑算了,不弄stm32.反正都是讲架构,这些架构更难,比嵌入式工资也高.....
 楼主| icecut 发表于 2016-5-11 09:56 | 显示全部楼层
每块单片机都有自己的定位,全都熟悉不容易啊,只有在应用时候才能印象深刻 ...
其实 st 的片子型号不同差别并不大.就是一些片内外设的区别.比如 usb, st 有好几个版本,对应不同成本的芯片.还有一些为电机优化高频 pwm 这类.横向比较一下,触类旁通
 楼主| icecut 发表于 2016-5-11 09:57 | 显示全部楼层
我的意思是干脆入后台,前端这些坑算了,不弄stm32.反正都是讲架构,这些架构更难,比嵌入式工资也高..... ...
可以啊.但是物以稀为贵.现在嵌入式行业很缺高手,一样可以拿到高薪.一般是水平不行的人去互联网拿高薪,而水平高的就安安分分的在嵌入式等两年,然后工资就高了.
ST代理yang 发表于 2016-5-12 14:16 | 显示全部楼层
高手总是磨炼出来的
yjmwxwx 发表于 2016-5-12 19:26 | 显示全部楼层
从一开始就学的汇编很冷门范例很少,业余断断续续学了好几年只能写点小程序,还是菜鸟一枚。
库很复杂,代码很难懂 ,看着那么多函数名就头疼。
上个GPIO_Init的代码,很繁琐很难懂
@ IO口设置,入口SP指向的地址底16位是具体要设置哪一位,
@ SP高16位决定IO的状态,通过繁琐 的计算获得设置的模式
sub_80039EC:        @ CODE XREF: sub_8000276+20p
          @ sub_800029C+20p
    PUSH.W  {R4-R8,LR}
    MOV  R2, R0    @ r2=0x40010c00  PB
    MOVS  R5, #0    @ R5=0
    MOVS  R6, #0    @ R6=0
    MOVS  R0, #0    @ R0=0
    MOVS  R3, #0    @ R3=0
    MOVS  R4, #0    @ R4=0
    MOVS  R7, #0    @ R7=0
    LDRB.W  R12, [R1,#3]  @ R12=0X48,利用堆栈传递的数据
    AND.W  R5, R12, #0xF  @ 0X48 & 0XF = 0X8
    LDRB.W  R12, [R1,#3]  @ r12=0x48
    TST.W  R12, #0x10  @ 检测第4位等不等于1
    BEQ  loc_8003A18  @ 等于0跳转
    LDRB.W  R12, [R1,#2]  @ R12=0X03 堆栈传递的数据
    ORR.W  R5, R12, R5  @ 0x03 逻辑或 0x08 = 0x0B
loc_8003A18:        @ CODE XREF: sub_80039EC+22j
    LDRH.W  R12, [R1]  @ r12= 0x4000 堆栈传递的数据
    TST.W  R12, #0xFF  @ 测试底8等不等于0XFF
    BEQ  loc_8003A86  @ 等于0跳转
    LDR  R4, [R2]  @ 取出PB口底8位的设置
    MOVS  R0, #0    @ R0=0
    B  loc_8003A80
loc_8003A28:        @ CODE XREF: sub_80039EC+96j
    MOV.W  R12, #1    @ r12= 1
    LSL.W  R3, R12, R0  @ R12左移R0位
    LDRH.W  R12, [R1]  @ R12=0X4000
    AND.W  R6, R12, R3  @ 0X4000与R3
    CMP  R6, R3    @ R6和R3比较
    BNE  loc_8003A7E  @ 不等于跳转
    LSLS  R3, R0,  #2  @ R3=R0左移2位
    MOV.W  R12, #0xF  @ R12=0X0F
    LSL.W  R7, R12, R3  @ 0XF左移R3位
    BICS  R4, R7    @ 位请0
    LSL.W  R12, R5, R3  @ R5左移R3
    ORR.W  R4, R12, R4  @ R12逻辑或R4 =  PB1= 0XB
    LDRB.W  R12, [R1,#3]  @ R12= 0X48
    CMP.W  R12, #0x28  @ R12和0X28比较
    BNE  loc_8003A68  @ 不等于跳转
    MOV.W  R12, #1    @ R12 =  1
    LSL.W  R12, R12, R0
    STR.W  R12, [R2,#0x14]  @ BRR关IO口
    B  loc_8003A7E
loc_8003A68:        @ CODE XREF: sub_80039EC+6Cj
    LDRB.W  R12, [R1,#3]  @ 取出条件,堆栈传递的数据
    CMP.W  R12, #0x48  @ R12和0X48比较
    MOV.W  R12, #1    @ R12= 1
    LSL.W  R12, R12, R0  @ 1左移0位
    STR.W  R12, [R2,#0x10]  @ BSRR开IO
loc_8003A7E:        @ CODE XREF: sub_80039EC+4Ej
          @ sub_80039EC+7Aj ...
    ADDS  R0, R0,  #1
loc_8003A80:        @ CODE XREF: sub_80039EC+3Aj
    CMP  R0, #8    @ 0和8比较
    BCC  loc_8003A28  @ 如果小于跳转
    STR  R4, [R2]  @ 8位完成把设置的数据写入入口地址
loc_8003A86:        @ CODE XREF: sub_80039EC+34j
    LDRH.W  R12, [R1]
    CMP.W  R12, #0xFF
    BLE  locret_8003AFA  @ 小于等于0XFF跳转
    LDR  R4, [R2,#4]  @ 读出高8位设置
    MOVS  R0, #0
    B  loc_8003AF4
loc_8003A96:        @ CODE XREF: sub_80039EC+10Aj
    ADD.W  R12, R0, #8  @ R12=8
    MOV.W  R8, #1    @ R8= 1
    LSL.W  R3, R8,  R12  @ R8左移R12
    LDRH.W  R12, [R1]  @ 读出存在堆栈里的变量
    AND.W  R6, R12, R3  @ R12 & r3
    BNE  loc_8003AF2  @ 不等于跳转
    LSLS  R3, R0,  #2  @ R0 左移2位
    MOV.W  R12, #0xF  @ R12= 0XF
    LSL.W  R7, R12, R3  @ R12左移R3位
    BICS  R4, R7    @ 清0相应位
    ORR.W  R4, R12, R4  @ R12或R4
    LDRB.W  R12, [R1,#3]  @ 读出堆栈传递的数据
    BNE  loc_8003AD8  @ 不等于跳转
    ADD.W  R12, R0, #8  @ R8加8  表示高8位
    LSL.W  R8, R8,  R12  @ R8左移R12
    STR.W  R8, [R2,#0x14]  @ 写入关闭IO
loc_8003AD8:        @ CODE XREF: sub_80039EC+DEj
    LDRB.W  R12, [R1,#3]  @ 取出堆栈传递的条件数据
    CMP.W  R12, #0x48  @ 然后用这个数据和0X48比较
    BNE  loc_8003AF2  @ 没到最高位继续计算
    ADD.W  R12, R0, #8  @ 表示高8位
    MOV.W  R8, #1    @ r8= 1
    LSL.W  R8, R8,  R12  @ 左移R12位
    STR.W  R8, [R2,#0x10]  @ 打开IO
loc_8003AF2:        @ CODE XREF: sub_80039EC+C0j
          @ sub_80039EC+F4j
    ADDS  R0, R0,  #1
loc_8003AF4:        @ CODE XREF: sub_80039EC+A8j
    CMP  R0, #8
    BCC  loc_8003A96  @ 再算出高8位设置
    STR  R4, [R2,#4]  @ 写入高8位设置
locret_8003AFA:        @ CODE XREF: sub_80039EC+A2j
    POP.W  {R4-R8,PC}  @ 返回
lxyppc 发表于 2016-5-12 21:22 来自手机 | 显示全部楼层
这个汇编风格不好维护
常数全靠注释来说明,一般都预定义起别名
一般跳转目标都是用一个有意义的标号
而不是直接用无意义的loc_xxxxx
代码里用了堆栈来传数据
但是代码开头没说明数据的格式
基本上你的代码需要一看到底才知道要做什么
分块分段概念很模糊
john_lee 发表于 2016-5-12 21:38 | 显示全部楼层
这个汇编风格不好维护
常数全靠注释来说明,一般都预定义起别名
我认为老弟指点他如何写好汇编的意义不大,其它还有很多值得花时间学习的知识都比这个有意义。
 楼主| icecut 发表于 2016-5-13 09:55 | 显示全部楼层
汇编这么好,其实看看 c 语言转成汇编的代码应该更简练.
yjmwxwx 发表于 2016-5-13 10:41 | 显示全部楼层
这个就是C语言编译然后反汇编的,这个函数可能是GPIO_int ,我没用过固件库不太清楚,当时在IDA反汇编里面看到这个函数感觉很复杂很难分析,看的头疼。
刚才自己写了个代替他这个函数功能的汇编
cunchushuju:
        ldr r0, = 0x40010800      @ 哪个IO
        ldr r1, = 0x33333333       @CRL配置
        ldr r2, = 0xbbbbbbbb       @CRH配置
        ldr r3, = 0x10020             @开关哪个IO
GPIO_int:         @ 入口R0=哪个IO
                   @R1=CRL IO模式设置
                   @R2= CRH IO模式设置
                   @R3= 0-15位决定设置哪一位,第16位是1 =IO开,是0=IO关
                push {r0-r3, lr}
                str r1, [r0]            @ 写入CRL
                str r2, [r0, # 0x04]     @写入CRH
                tst r3, 0x10000          @ 测试第16位
                ite ne
                strhne r3, [r0, # 0x10]   @ 如果是1执行我
                strheq r3, [r0, # 0x14]   @ 如果是0执行我
                 pop {r0-r3, pc}                 @返回
shizaigaole 发表于 2016-5-13 14:19 | 显示全部楼层
和学其他单片机一样:
1. 买块开发版,熟悉编译,下载环境
2. 写个跑马灯,自己感受一下
3. 把STM32的中断,尤其是定时中断搞清楚
4. 作为硬件应用来说,一定还要仔细看看IO管叫相关电气方面的参数。
到这一步就基本入门了。
但是要熟练使用STM32,还要踏踏实实的把stm32的文档手册读一遍。
然后学习编译器自带的例程,把这些例程精简以后移植到自己得开发版上去跑一跑。
其实做几个模块后,就基本熟悉了。
以后要用的就再去啃手册和例程
shizaigaole 发表于 2016-5-13 14:21 | 显示全部楼层
说白了三句话:
1.熟悉编译下载环境
2.啃手册
3.研习官方例程
补一句:看看官方库,最新的 hal 库会更轻量级更舒服  发表于 2016-5-13 16:46
shizaigaole 发表于 2016-5-13 14:22 | 显示全部楼层
任何学习的过程都是痛苦的过程。
但是小有所成也有点小的收获感。
最近在学emwin,小有所成,自我感觉很好了好一阵子,哈哈。
期待你苦尽甘来...  发表于 2016-5-13 16:47
 楼主| icecut 发表于 2016-5-13 16:44 | 显示全部楼层
这个就是C语言编译然后反汇编的,这个函数可能是GPIO_int ,我没用过固件库不太清楚,当时在IDA反汇编里面 ...
写个模拟器,执行一下,就直接打印结果好了
feilusia 发表于 2016-5-13 16:45 | 显示全部楼层
这是我自己的学习路线:
1、51学习寄存器操作(网上资料大把,不局限谁的资料)
2、stm8学习寄存器和库操作(看风驰电子的资料)
3、stm32学习寄存器和库操作(看正点原子的资料)
4、CC2541学习协议栈(看amo的资料、看我写的资料)
5、安卓入门学习(看《第一行代码》)………………(目前我所处阶段)
6、安卓蓝牙学习(未知)
 楼主| icecut 发表于 2016-5-13 16:45 | 显示全部楼层
Larm1 发表于 2016-5-13 13:49
1.  刚开始使用寄存器配置时,感觉要看的文档,花的时间确实比较多;
2. 后来官方退出了固件库,刚开始使用 ...
cubemx 带了一个 freertos,国人还是喜欢 ucos....
 楼主| icecut 发表于 2016-5-13 16:46 | 显示全部楼层
和学其他单片机一样:
1. 买块开发版,熟悉编译,下载环境
你这入门有点早啊...入门了还是当单片机用.其实 stm32性能还能好很多
ywlzh 发表于 2016-5-13 19:35 | 显示全部楼层
哈哈哈 我路过,也说说吧,
初学stm32,我也是从8位,16位单片机走过来的,学习的第一步,就是点亮个灯。
有人是只管点亮就行了,有人是会继续深究为什么会点亮。
目的是一样的,但有人是走个过场,有人能举一反三。
ywlzh 发表于 2016-5-13 19:38 | 显示全部楼层
这是我自己的学习路线:
2、stm8学习寄存器和库操作 ...
你的CC2541的资料可否发我一份?
feilusia 发表于 2016-5-13 21:18 | 显示全部楼层
你的CC2541的资料可否发我一份?
所有CC2541资料都开源在我签名档的博客里。
