光耦发射端并的电容、电阻、稳压管是干什么用的?
dz0412115 发表于 2011-4-5 14:04 | 显示全部楼层
用的光藕是4N25吗?
但是这个电路中4.7V的稳压管的前端加个稳压电解电容就更好了。
sololzd 发表于 2011-4-6 15:26 | 显示全部楼层
18楼叙述的不错,不过4.7V稳压管的目的是为了防止反向损坏的,不要想正向毛刺
pa2792 发表于 2011-6-3 15:06 | 显示全部楼层
其实我认为没有必要这么复杂,用电阻分压分流的方法就好了,再并个稳压二极管钳位住。
左手笔右手刀 发表于 2021-5-17 20:12 | 显示全部楼层
找个问题看到的帖子,有点历史。分析两个电阻并联时注意并联后的电阻;分析4.7V稳压管时注意并联后电阻与1K电阻串联后的分压;分析电容注意24V出现的是瞬间插拔还是插上长时间在位。电容的电需要假负载释放。
lf626384 发表于 2021-5-18 11:08 | 显示全部楼层
1uf电容是滤波的,稳压管是保护这个1uf电容,钽电容易损耐压低,标16v,最多用8v,用4-5v保护挺好的, 两个电阻并联有可能考虑1手上当时没有合适的电阻,另买浪费时间,有这个两个就直接用了。2电涌太大会让低阻小功率那个损坏,然后电路还有一个电阻可用,不至于完全死机
fzyuan 发表于 2021-5-18 11:18 | 显示全部楼层
我再细化一下:
1. 1uF电容可以加强抗干扰能力,还是有用的。
2. 4.7V稳压管就是个蛇足,在它起作用之前光耦肯定死了;假设24V出现了一个480V1ms的脉冲,此时C38已经没有能力抑制了,而光耦If也就100mA多一点,这完全是光耦可以承受的,而且此刻光耦的VF也远远达不到ZD25的钳位电压,哪怕24V处来了一个100倍的脉冲,光耦也不会坏。
3. R66、R71并联确实可以增大总功率,但是选型不对。如果需要通过并联增大电阻功率,那两个电阻应该选用相同阻值的,否则R66根本分担不了,用2颗10k的电阻显然要更合理。
4. C34、R62也可以抑制一些干扰,但没有必要。R62无端增加了24V处的功耗,而且这颗电阻的温度会很高;C34的存在对24V处的开关寿命是不利的,无端增加了开关导通是的瞬间电流。
发出了才发现这是一个坟贴
落日的海 发表于 2021-5-19 09:57 | 显示全部楼层
pa2792 发表于 2010-4-28 11:40
去处干扰,光耦的灵敏度高,很容易一个小尖峰就导通了,所以加分流电阻和电容,过滤掉小尖峰。稳压管是保护 ...
我们这里的二极管用的是普通的二极管,防反接吧
