关于环行变压器冲击的问题
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 21:38 | 显示全部楼层
10UF?!
是不是夸张了一点?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-20 21:45 | 显示全部楼层
我用的0。47UF的电容,
耐压1200V,没有炸过<br />
datouyuan 发表于 2007-1-21 12:12 | 显示全部楼层
该变压器的用法象电流互感器。
众所周知,电流互感器的二次侧只能短路,不能开路。因为在开路时会产生高压。<br /><br />二次侧接交流电压可以理解为二次侧短路和一个内阻为0的交流电压源迭加的效果,应该没什么问题。<br /><br />这电路会产生二次侧开路这种危险状况(虽然只是一瞬间)。
datouyuan 发表于 2007-1-21 12:15 | 显示全部楼层
同意18楼xwj的看法。
你的原理只在稳态时实用,你没考虑切换过程中的各种状态哦<br /><br />这个电路只能先切换好了,再接入电源工作。<br />如果要切换只能先断电,延时,切换,上电...
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-21 20:38 | 显示全部楼层
不会吧
那前面几位讲的加电容保护如何?是否可行?
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-21 20:49 | 显示全部楼层
datouyuan
你同意xwj的看法。但是XWJ后来不是也说并联电容可行吗.这个你同意否?
xwj 发表于 2007-1-21 21:01 | 显示全部楼层
声明: 以上言论纯属胡说八道胡言乱语糊里糊涂
如果你把他当作理论用于实践,本人对由此造成的后果概不负责!<br /><br />呵呵,看来偶以后发言都得加上这个声明才行:-)
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-22 06:33 | 显示全部楼层
有个好消息
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;今天凌晨5点,我去现场并上三个0.47UF的组容,在100A的情况下连续切换了16次,都没有暴掉.现在我初步得出结论,电容是可以有效吸收这个冲击高压的,只是电容的值需要随着电流的增大而增大。而在切换的过程中我测量的电流,钎型表上并没有出现跳跃的电流数值,初步判断应该是只有电压冲击,而没有电流冲击。组容完全可以搞定他。
han_ 发表于 2007-1-22 09:12 | 显示全部楼层
楼主作的是省电机,节电用的
楼主作的是省电机,节电用的,通过变压器输出的反向电压降低线路上的电压,达到节电的目的。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-22 10:46 | 显示全部楼层
han_
你见过我这种用法吗?你知道人家怎么处理的吗?
han_ 发表于 2007-1-22 13:02 | 显示全部楼层
具体的接线我也不太清楚
具体的接线我也不太清楚
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-22 14:28 | 显示全部楼层
那就是看见过了
他们用接触器还是继电器啊
han_ 发表于 2007-1-22 19:46 | 显示全部楼层
他们用接触器
“他们用接触器还是继电器啊”<br /><br />&nbsp;他们用接触器<br />
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-22 21:07 | 显示全部楼层
他们也用接触器啊
那他们的产品稳定吗?
han_ 发表于 2007-1-23 16:19 | 显示全部楼层
我没用过,只是见过
我没用过,只是见过
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-24 12:41 | 显示全部楼层
谢谢
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-24 15:37 | 显示全部楼层
大家继续发表意见啊
datouyuan 发表于 2007-1-24 22:20 | 显示全部楼层
1.5uF可能还是太小了
1.5uF可能还是太小了,瞬间还是有几kV的电压(凭估计,未作定量分析)。并且220V送电的接触器吸和不可靠的话,还是很危险。<br /><br />我刚开始打算在220V端并联一个100欧姆的电阻,平常短接,等到220V正常投入后(可延时0.5S)再断开此电阻,这样可保证负载小于220A时所产生的高压最多800V。<br /><br />电路实现很简单,只要在220V的接触器线圈上并个时间继电器就可以了。<br /><br />可是电阻的功率不好确定,绝大部分时间为0W,可瞬间有500W,要是时间继电器不可靠的话,这电阻也太大了。
 楼主| 蓝色魅力 发表于 2007-1-25 16:03 | 显示全部楼层
同志们,不讨论了
我已经想好了,还是在切换的时候串个电阻吧,改变下结构,换来安全与和平还是值得的.电阻接40欧姆左右差不多,瓦数待定,估计在100W不到点,毕竟瞬间切换的时间较短不需要全功率.
