探究电的本质,向高手求教
PowerAnts 发表于 2010-12-28 23:41 | 显示全部楼层
先掌握直流的,再贯通成交流的,不过交流的通常就不是电化反应了,是沦仑兹力对电荷作用力的叠加
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:43 | 显示全部楼层
我是想先搞清这简单的电池是怎样供电的,再去想交流的,本来还有一大堆问题的,先一个个解决
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:52 | 显示全部楼层
41# PowerAnts
帮帮忙吧,都不理我了,个人感觉交流发电还好理解一点
PowerAnts 发表于 2010-12-28 23:53 | 显示全部楼层
今天春哥请吃西餐,俺心情好,给你一一解答一遍,你要感谢春哥:lol
问题:该电路是怎样产生电压的?
A:电极的电化学反应会伴有非体积功-电功,电功与金属得失的电子数决定电动势;
电子的流动又是怎样的?
A:电子在电动势作用下由阳极(电池负极)向阴级(电池正极)定向移动,形成电流;
又是怎样形成持续电流的?
A:由持续的电化学反应保证,直到反应物质消耗完毕
如果把普通干电池换成交流电源呢,又怎样用电子来描述整个过程(怎样形成持续电流以及怎样产生电压的?)?
A:交流电由导线“切割”磁力线产生,微观上是洛仑兹力驱赶电子定向移动
提供电子的地方在哪?
A:电源不提供电子,只是般动电子,负极出来多少,正级就要收多少回去
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 00:01 | 显示全部楼层
44# PowerAnts
看来   信春哥,得永生啊
最好能直接回复30楼,从化学的本质入手会更容易理解
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 00:07 | 显示全部楼层
44# PowerAnts
感觉这些像是结论而不是原理
pa2792 发表于 2010-12-29 00:07 | 显示全部楼层
还是大蚂蚁厉害。
PowerAnts 发表于 2010-12-29 00:19 | 显示全部楼层
今天看了一下书,再理解:觉得电池嘛!就是利用其他能量提供电动势。剩下的就是化学问题了。
问题: 电池是怎样利用化学反应提供电动势的?
我的理解: 1、考虑简单的原电池,如果两极之间不接导线的话,应该是不会 ...
qiseqiu 发表于 2010-12-28 21:51
1, 正极反应式:(2NH4+)+(2e-)=(2NH3+)+H2,是不是就要从正极获取两个电子?如果外界没有回路,则正极的自由电子浓度会下降,反应会中断,也就是说,没有外电流就不会有电化反应。
2, 你的基础还需要恶补:失去电子的微粒(最小单位是分子)带正电,得到电子的微粒(最小单位也是分子)带负电,正电荷可以不动,但电子必须动
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 00:35 | 显示全部楼层
48# PowerAnts
1、既然没有电化学反应,哪来的电动势???
2、负极失电子,微粒带正电,但是它到溶液中去了,与其他离子结合生成了沉淀
PowerAnts 发表于 2010-12-29 00:40 | 显示全部楼层
1. 正极没有电化学反应的前提,是正极上已经失去一定电子,正极的电势升高了,反应处于一种平衡,上面说错了,反应不会停止,差点还给初中老师了,呵呵),负级则是得到多余的电子,电势下降了,也处于一种平衡;
2. 注意“平衡”二字,困了洗洗睡
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 00:57 | 显示全部楼层
50# PowerAnts
1、负极平衡好说;对于正极,首先正极内自由电子少(拿锌锰电池来说,正极材料是二氧化锰,它是半导体),那么正极得电子与绝缘体导电又有什么区别???那么电池电动势的提高岂不非常困难。
2、我并没有说不存在平衡。我的意思是说:负极产生的电子在负电极里(与在溶液中区分),正极的正电荷也应在正电极里,我想问的是这里的正电荷是什么?
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 01:32 | 显示全部楼层
1已经明白了,负极的电位低很多,正极的电极只高一点点。
t.jm 发表于 2010-12-29 08:31 | 显示全部楼层
9# t.jm
“一套方式”???
qiseqiu 发表于 2010-12-28 23:27
"1、考虑简单的原电池,如果两极之间不接导线的话,应该是不会发生氧化还原反应的(不知有没有记错),但是电池却实实在在存在电动势。"
还记得高中的“伏特电池”吗?锌棒碳棒插入硫酸之中就是个伏特电池了,这种电池有没有接外部电路化学反应都在进行(这是等同自放电太大了的电池),如果接了外部电路反应就更快。高中化学提到原电池的时候都有说:如果形成原电池金属的腐蚀速度更快。
在没接负载时,真正实用的电池必须有套方式去阻断化学反应的进行的。
PowerAnts 发表于 2010-12-29 09:11 | 显示全部楼层
电池用的不是“纯锌”,这锌中含的杂质可多了,于是人们加入汞解决这个问题
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 10:28 | 显示全部楼层
53# t.jm
接了负载后反应更快,是不是就意味着比没接时电动势要高呢??
t.jm 发表于 2010-12-29 10:32 | 显示全部楼层
53# t.jm
不是,而是反应更有效率。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 10:39 | 显示全部楼层
56# t.jm
电池正极的正电荷到底是什么啊?
不知这样理解是否正确:负极产生的电子很多,正极产生的正电荷很少,举个例子,负极电位-9v,正极电位1v。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 10:46 | 显示全部楼层
3、不知这样理解是否正确:电场是虚的,力才是实实在在的。也就是说电子在电路中的运动是由正负电荷的引力造成的。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 10:50 | 显示全部楼层
由电池产生的联想:要是能把大树当成一个电池该多好啊,也就是说把大树看成一个太阳能电池,那么山区就是一个发电厂了(当然得考虑火灾啰)。
 楼主| qiseqiu 发表于 2010-12-29 11:14 | 显示全部楼层
按照我对电池的理解,这两个电路应该也有电流流过才对啊,因为电池正负极对地都有一定的电势差。但是仿真的时候,测得的电压却很小。
