请教一个电流放大问题
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 17:15 | 显示全部楼层
要想你的负载关断期间一点都不耗电,只有不用电感,完全靠电源的快速反馈实现恒流。你自己也说了,目前器件速度不够。高速器件,其价格可能比电感还贵maychang 发表于 2011-3-30 16:47
may叔,我对高速运放不太懂,帮忙推荐一个运放,可以做到输出10us脉冲的,价格在15¥内可以接受
pengjianxue 发表于 2011-3-30 17:17 | 显示全部楼层
输出功率:
1,脉宽0.1毫秒,周期1毫秒,19.2W
2,脉宽0.1毫秒,周期10毫秒,1.92W
3,脉宽0.1毫秒,周期100毫秒,0.192W
输出功率取决于脉冲周期(占空比)。
频率不高的话,方案是可行的。
彭建学 上海
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 17:35 | 显示全部楼层
其实这个应用还有更高的值,10A的电流,这个方案行不通啊! 39# pengjianxue
pengjianxue 发表于 2011-3-30 20:59 | 显示全部楼层
频率不高的话,10A没问题。
对开关恒流不算大,
彭建学 上海
pengjianxue 发表于 2011-3-30 21:15 | 显示全部楼层
另一更简单方法:原理
1,电压源
2, 储能电感
3,2个MOS开关
4, 电流采样电阻
5. 比较器,
6, 定时器
7,2个二极管
8,TVS管
准备时:2个MOS通,电压源对电感充电,当电流达到给定值时,一个MOS关,电流自动输出给负载电阻。
当脉宽定时到,先前关的MOS通,先前通的MOS关。很简单。
彭建学  上海
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 21:32 | 显示全部楼层
彭老,您这方法不错,可是要输出48V 10A电流,且占空比为10%,这个功耗也是比较大啊,而且那个对电感充电时间极短,而且输出脉冲电流需要可调应该不太理想,特别是小电流的时候. 42# pengjianxue
pengjianxue 发表于 2011-3-30 21:57 | 显示全部楼层
开关预恒流法和开关预充电法是效率最高的(90%没问题),几十瓦的开关电源小意思了。
我推崇开关预充电法,最简单,精度可很高,容易做。
彭建学  上海
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 22:19 | 显示全部楼层
彭老,问一下,电感充电电流跟电压有没关系?比如就5V电压给充电10m欧内阻充电,当电流达到10A时切换,这个能驱动得了48V10A的负载吗? 44# pengjianxue
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-31 09:47 | 显示全部楼层
另一更简单方法:原理
1,电压源
2, 储能电感
3,2个MOS开关
4, 电流采样电阻
5. 比较器,
6, 定时器
7,2个二极管
8,TVS管
准备时:2个MOS通,电压源对电感充电,当电流达到给定值时,一个MOS关,电流自动输出给 ...
彭老看看这个意思对不对?
hanzhenwei 发表于 2011-3-31 09:59 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2011-3-31 10:31 | 显示全部楼层
电感充电电流的终值为:IMAX=电压U/回路电阻R
过程值:IMAX*(e的上标-1),上标为-tR/L
当充电时间t<<L/R时, t时刻电流I=Ut/L.
充电时间t=I给定×L/U
当给定电流10A, 电感12毫欧,电压15V, 则充电时间=8毫秒
彭建学  上海
st.you 发表于 2011-3-31 11:37 | 显示全部楼层
电感是很不好控制的一个东西。
pengjianxue 发表于 2011-3-31 12:23 | 显示全部楼层
不对:
应:
1,PMOS与电感联结处应接一个二极管对地(续流)
2,用一个小单片机更简单,搭电路也不复杂
复位状态:上管关闭
  步骤:
1,上下管开通
2,当充电到,下管关闭,上管仍开通,起动100微秒定时
3,当100微秒到,上管关闭,下管开通,电感彻底放电。
4,为快速放电续流管应串电阻
如更改设计,电感储能可返回电源,这样功耗很低。
彭建学  上海
pengjianxue 发表于 2011-3-31 12:25 | 显示全部楼层
输出端对地应并64VTVS管,防止输出开路过压。
彭建学  上海
鸟鸟 发表于 2011-3-31 13:02 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2011-3-31 14:57 | 显示全部楼层
我的意思是:
1,平时上管关断(下管可通),
2,要输出前先充电,上下管均通,充电;
3,充电电流到,上管仍通,下管关断,自动向负载放电;
3,向负载放电100微秒后,下管又通,停自动止向负载放电;
4,下管通,上管关,电感放完剩余电。
5,待命状态
彭建学  上海
maychang 发表于 2011-3-31 16:40 | 显示全部楼层
56楼:
那就只能让电感中流过恒定电流了。
pengjianxue 发表于 2011-3-31 16:51 | 显示全部楼层
不是这样理解的
1,输出脉冲宽度可精确控制。
2,电感放掉剩余电的时间是确定的,取决于放电回路电阻和电感量。
3,实际上即使电感剩余电没放光,也不影响下一次输出,而且下一次充电时间更短了。
彭建学  上海
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-31 20:11 | 显示全部楼层
[quote]不是这样理解的
1,输出脉冲宽度可精确控制。
彭建学  上海 ...
pengjianxue 发表于 2011-3-31 16:51 [/quot]
可这个放电前需要充电啊,根据能量守恒得,输入电压24V*10A电流而输出为48V*10A,
显然充电时间比放电时间长,触发后能在一两个US内输出电平是非常好的,但这种方法不能达到,如果需要达到就需要一直给电感充电,这样需要成本很大
pengjianxue 发表于 2011-3-31 23:31 | 显示全部楼层
功率和能量是两回事
功率1W持续时间10毫秒的能量等于功率100W持续时间0.1毫秒的能量
彭建学  上海
