请教一个电流放大问题
8569|62
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-29 17:35 | 显示全部楼层
开关恒流,对电感充电周期跟占空比要求应该要求很高吧,还有彭老说的5v1w,电源,可能不够吧? 12# pengjianxue
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 11:40 | 显示全部楼层
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 11:41 | 显示全部楼层
这俩天快崩溃了
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 13:58 | 显示全部楼层
MAY叔,如果用运放,AD8045的速度够吗?
maychang 发表于 2011-3-30 14:29 | 显示全部楼层
19楼20楼:
此图可以用,但不好。
两支开关管为何一支源极接地一支源极不接地?这样,两支开关管驱动麻烦(电平不同)。完全可以两支管子源极都接地。
两支开关管是“互补”工作,即一支导通时另一支关断。这样,两支开关管门极(栅极)驱动是反相的,显然应该用个反相器联接。那么,接负载那支开关管门极由你的单片机控制(控制脉冲宽度),另一支接电阻的开关管门极反相驱动即可。
详细分析,这里还有个“共同导通”问题。两支开关管导通和关断速度不可能一样,就是同一支开关管,开通和关断的延迟时间也不一样。所以,两支开关管可能在很短时间内都导通,或者两支都关断。对此电路来说,短时间两支都导通是允许的(电流源允许输出短路或者负载电阻减小),但两支开关管都关断是不允许的(将产生很高电压导致开关管损坏)。
不过,所有功率MOS管都是开通较快(延迟时间短)而关断慢。所以只要反相器的延迟足够小就没有“共同关断”问题。如果还不放心,可以用TVS或者压敏电阻进行保护。
st.you 发表于 2011-3-30 14:30 | 显示全部楼层
输出负载是什么?停止输出时,对下降沿时间有要求吗?
简单的,先做一个线性方式的恒流源(TL432+MOS),再用一个开关来控制输出与否。
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 14:48 | 显示全部楼层
线性恒流一般运放的速度不够,, 28# st.you
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 15:08 | 显示全部楼层
输出负载大功率LED,脉冲输出, 28# st.you
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 15:09 | 显示全部楼层
may叔,那充电频率和占空有严格要求吗? 27# maychang
maychang 发表于 2011-3-30 15:39 | 显示全部楼层
31楼:
你还是没有搞清楚老彭方案是如何工作的。
先说:电感中电流不能突变,电路基础里面讲过的。
所以图中电感里面通过的是直流,不变的直流,电流大小由你的恒流源决定。既然恒流源输出电流短时间内不变化(只有你调整恒流源时才变化),那就没有恒流源速度问题。
电感中电流不变,始终是你要的电流。开关管只不过将该电流导入你的负载(发光管)或者导入到你图中画的一个电阻(注意:该电阻可以是零,即短路,但不能太大,其压降最好是与你的发光管工作电压相同)。
对电感充电,是连续的,没有什么频率或者占空比问题。
PowerAnts 发表于 2011-3-30 15:53 | 显示全部楼层
简单办法:
1, 负载最大电阻48/4=12欧姆
2, 单脉冲宽度0.1毫秒
先使恒流电路工作:
  一个至少12毫亨的电感(直流电阻小于20毫欧),
   一个MOSFET 管IRFP3710(导通电阻20毫欧)恒流时常通,
   另一MOSFET  ...
pengjianxue 发表于 2011-3-25 16:58
老彭利用电感电流不可突变的原理来实现“脉冲恒流”,RL回路的时间常数1mS,对于0.1mS的输出来说,电流可基本恒定。不过输出MOS只导通0.1mS就关闭会被击穿,需要在电感上反向并一个二极管进行钳位,如要求连续输出,二极管上还需串适当的消磁电阻
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 16:32 | 显示全部楼层
可是这样的话,输出的次数就有了限制了,比如输出脉冲的占空比为10%,电压48v,电流4A,那么功耗就是48*4*0.1=19.2w,这样可能就不行喔,即使是24V供电的话,电感上的所加的电压,电流也是恒定的. 32# maychang
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 16:36 | 显示全部楼层
恒流电路一直对电感充电,电路的功耗也很大啊 32# maychang
maychang 发表于 2011-3-30 16:47 | 显示全部楼层
34楼35楼:
电感两端的电压不是恒定的,除非“假”负载电阻消耗电压与你的负载(发光管)相同。此时电感两端电压理想值为零。实际上电感当然有电阻,不可能为零。
理论上说,如果你的负载关断期间将电感短路到地,是不耗电的。只有你的负载开通时才耗电。
实际上当然要耗电,电感的电阻不可能为零。这是没办法的事,谁要你一定要精确宽度的脉冲,而且脉冲持续期间还要恒流?
要想你的负载关断期间一点都不耗电,只有不用电感,完全靠电源的快速反馈实现恒流。你自己也说了,目前器件速度不够。高速器件,其价格可能比电感还贵。
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 17:12 | 显示全部楼层
我的理解,恒流对电感一直充电的话,所消耗的功率应该为电感的内阻*电流+MOS的功耗,当恒流电路关闭且负载电路接通时消耗电感上存储的电能.
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 17:15 | 显示全部楼层
要想你的负载关断期间一点都不耗电,只有不用电感,完全靠电源的快速反馈实现恒流。你自己也说了,目前器件速度不够。高速器件,其价格可能比电感还贵maychang 发表于 2011-3-30 16:47
may叔,我对高速运放不太懂,帮忙推荐一个运放,可以做到输出10us脉冲的,价格在15¥内可以接受
pengjianxue 发表于 2011-3-30 17:17 | 显示全部楼层
输出功率:
1,脉宽0.1毫秒,周期1毫秒,19.2W
2,脉宽0.1毫秒,周期10毫秒,1.92W
3,脉宽0.1毫秒,周期100毫秒,0.192W
输出功率取决于脉冲周期(占空比)。
频率不高的话,方案是可行的。
彭建学 上海
 楼主| gurong60 发表于 2011-3-30 17:35 | 显示全部楼层
其实这个应用还有更高的值,10A的电流,这个方案行不通啊! 39# pengjianxue
pengjianxue 发表于 2011-3-30 20:59 | 显示全部楼层
频率不高的话,10A没问题。
对开关恒流不算大,
彭建学 上海
pengjianxue 发表于 2011-3-30 21:15 | 显示全部楼层
另一更简单方法:原理
1,电压源
2, 储能电感
3,2个MOS开关
4, 电流采样电阻
5. 比较器,
6, 定时器
7,2个二极管
8,TVS管
准备时:2个MOS通,电压源对电感充电,当电流达到给定值时,一个MOS关,电流自动输出给负载电阻。
当脉宽定时到,先前关的MOS通,先前通的MOS关。很简单。
彭建学  上海
