[技术问答] 这个起振电容,是怎么选值的呢?
Annie556 发表于 2021-11-5 22:00 | 显示全部楼层
这个电容当然是官方推荐啦
Allison8859 发表于 2021-11-5 22:01 | 显示全部楼层
楼主晶振使用的是什么封装的,如果虚焊也容易这样哦
Alina艾 发表于 2021-11-5 22:01 | 显示全部楼层
晶振的起振电容都是根据晶振来选择的,针对晶振看数据手册就有推荐数据
梅花香自123 发表于 2021-11-28 23:55 | 显示全部楼层
一般。。20左右
梅花香自123 发表于 2021-11-28 23:57 | 显示全部楼层
确实大了容易负载。
xiaobao2020 发表于 2021-12-13 09:58 | 显示全部楼层
6552918 发表于 2021-12-14 09:13 | 显示全部楼层
由选晶体的负载特性决定,要看具体规格,一般规格中有这项
guijial511 发表于 2021-12-21 08:03 来自手机 | 显示全部楼层
要看晶振的负载电容,PCB,IC杂散电容。
hjl2832 发表于 2021-12-21 08:24 | 显示全部楼层
一定要看晶振的数据手册上的匹配电容,特别是32.768K的晶振,电容过大,很容易不起振,产品上就出过这样的问题,手册上标晶振12.5,用22PF出现个别不起振,换15-18P就好了。很多书上都讲了计算公式,匹配电容等于晶振手册上的负载电容*2减去PCB的分布电容。按计算12.5*2=25,PCB分布电容一般约3P,所以一般选20-22P的电容。
天意无罪 发表于 2021-12-29 08:33 来自手机 | 显示全部楼层
这个电容俗称晶振的外部匹配电容,其值加上PCB,IC引脚以及晶振内部杂散电容等一起构成了晶振的负载电容。
