[技术问答] 这个起振电容,是怎么选值的呢?
8131|49
isseed 发表于 2021-11-4 21:17 | 显示全部楼层
5-33pf都可以
xietingfeng 发表于 2021-11-4 21:17 | 显示全部楼层
一般用的是15P和30P
suzhanhua 发表于 2021-11-4 21:17 | 显示全部楼层
都用的30P
mituzu 发表于 2021-11-4 21:17 | 显示全部楼层
如10PF,20PF
hellosdc 发表于 2021-11-4 21:17 | 显示全部楼层
一般是7pf~16pf.
uiint 发表于 2021-11-4 21:18 | 显示全部楼层
大部分都是默认15pF
suzhanhua 发表于 2021-11-4 21:18 | 显示全部楼层
一般常用的电容有12PF、15PF、22P
Candic12e 发表于 2021-11-5 21:52 | 显示全部楼层
这种电容说是起振电容,是让晶振可以正常输出时钟的
yangjiaxu 发表于 2021-11-5 21:53 | 显示全部楼层
选择的话,一般都是参考数据手册,如果懒得看手册,也可以参考别人的PCB板之类的
alxd 发表于 2021-11-5 21:54 | 显示全部楼层
这种数据一般都是官方公布的,用就可以了
Estelle1999 发表于 2021-11-5 21:54 | 显示全部楼层
晶振起振电容的选择, 和晶振有关系的
Emily999 发表于 2021-11-5 21:55 | 显示全部楼层
如果8MHz的晶振,一般是12-22PF,一般都选择22PF
Charlotte夏 发表于 2021-11-5 21:55 | 显示全部楼层
这个不用自己研究的,手册都有参考的
Charlene沙 发表于 2021-11-5 21:56 | 显示全部楼层
我司一般都是焊接22pF,很好用
Carmen7 发表于 2021-11-5 21:57 | 显示全部楼层
其实怀疑没啥用,直接换个电容上去试试就好了,还有虚焊也有可能
Carina卡 发表于 2021-11-5 21:57 | 显示全部楼层
一般都是22pF,没什么问题,这种都是有参考数据的
Betty996 发表于 2021-11-5 21:58 | 显示全部楼层
用12PF好像也没事,这个数据都是官方提供的,你搜搜晶振手册就好了
Betty1299 发表于 2021-11-5 21:59 | 显示全部楼层
其实,这个电容非常有用 ,让晶振可以顺利起振
Belle1257 发表于 2021-11-5 21:59 | 显示全部楼层
不一定是电容的事情呢,也要看看是否晶振虚焊,这种也容易不好用哦
B1lanche 发表于 2021-11-5 22:00 | 显示全部楼层
官方好像说12-22pf都行
